Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:06
 Заголовок сообщения: Dir 300 b1 постоянно перезагружается
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 21:02
Dir 300 b1 постоянно перезагружается. Перепробовал все версии прошивки, все прошиваются на ура. После прошивки роутер работает, но после перезагрузки или выключения начинается байда с непрерывными перезагрузками. Повторно переспрашиваю все работает на ура до следующего включения выключения. Как победить это?
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 21:42
Если совсем без вариантов и готовы эксперементировать и сами курить как прошить, настроить, то можете посмотреть на альтернативную прошивку. Может полегчает вашему старичку: viewtopic.php?f=4&t=162485#p880571
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 22:10
А не может ли эта проблема быть из - за загрузчика?
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 22:11
Вот кстати он уже у меня работает более 4 часов, после перепрашивки. Полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 23:40
В момент перезагрузки, лампочка индикатор сети, цвет на красный меняет ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 23:55
Нет. Роутер все запускает все соединяет успевает раздать ip соединится с инетом, а затем перезагрузка и все сек за 20. И перезагружает и все сначала непрерывно, пока неперепрашьешь. Ну дальше я говорил.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 07:23
Всякое может быть - может уже аппаратная проблема (железка то старая), раз в перезагрузку уходит, то в "kernel panic" (аналог BSOD в Windows) вываливается, вероятно, а вызвать его в линуксе достаточно сложно. Просто если прошиться альтернативной прошивкой Wive-NG-RTNL, про которую я говорил выше, то можно загрузчик поменять через SSH перепрошить на Wive`овский. Естественно, всё на свой страх и риск, однако, из всех прошивок лучше Wive-NG для неё нет (помимо dd-wrt и openwrt, например) из альтернативных, да и лучше родной по функциональным возможностям. Если будет так же глючить - то явно проблемы уже на аппаратном уровне.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 12:41
Я заострился на источнике питания, т.к. устройство не молодо.
БП комплектный то-же, со временем ЭПС мог увеличится у конденсаторов фильтра.
Особенно это проявляется на "холодную" повышенным уровнем паразитных пульсаций на шинах.
Проверяется заменой БП. (одолжится на 5 сек. у знакомых)
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 16:20
dd-wrt пробовал аналогично ничего не меняется((, а вот с Wive-NG-RTNL не экспериментировал. А насчет БП роутер мне кажется много не использовался у меня 2 года. Для кондера это не много.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 20:49
Если и с dd-wrt не меняется, то скорее всего проблема с железом (логика прошивки другая, ядро свежее, правят регулярнее и для себя так что...)
