Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:25
 Заголовок сообщения: SMTP server через DFL-860E
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 10:28
есть вопрос по пробросу портов к почтовому серверу. настроено по инструкции проброса портов.
1 SMTPPub SAT any all-nets core wan1_ip smtp-in
2 SMTPPub Allow any all-nets core wan1_ip smtp-in
пытаюсь телнетом подключиться показывает черный экран.
если по внутреннему IP то приглашение от почтаря.
при этом делал тоже самое с RDP все отлично работает.
куда копать.
в логе пишет conn_open но на почтаре ничего не видать.
 Заголовок сообщения: Re: SMTP server через DFL-860E
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 10:40
замените второе правило c Allow на NAT. изменится результат?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 10:43
да спасибо огромное . .
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 10:45
Если это помогло, значит у вас проблемы на почтовом сервере.
Файрволл винды или антивируса. Или неверный основной шлюз. 100%
Прошивку поставьте 2.40.03.08 (for WW) или свежее. Это точно не помешает. Если, конечно у вас нет веских причин оставаться на текущей или русской. какая у вас?
Последний раз редактировалось YuriAM Пн окт 14, 2013 13:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 12:26
прошивка 2.40.03.08-20375
шлюз верный. :-(
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 13:21
Использование NAT для почты по SMTP не очень удачное решение. Т.к. почтовый сервер "не видит" реальный адрес отправителя, что плохо для ряда антиспам-алгоритмов.
Поэтому лучше добиваться нормальной работы пары правил SAT/Allow.
Проверка несложна - выключать или деинсталлировать все файрволлы и антивирусники, либо разбираться с их настройками.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 14:54
вот в этом то и проблема. делаю tcpdump
rdp запросы видно.
на 25 порт ни одного. шлюз правильный. ваервол выключен. система OpenSUSE
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 16:07
Сдается мне, что фильтр обнаружится либо по iptables --list или чего-либо в этом духе (давненько я не держал в руках консоль linux'а), либо в hosts.allow, либо в конфиге самого почтового сервера.
