Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:16
 Заголовок сообщения: DIR-825 kernel: BUG: soft lockup detected on CPU#0!
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 14:52
Вчера начал зависать DIR-825 (прошивка 2.09ww), в syslog выдает:
kernel: scheduling while atomic: swapper/0x00000100/0
и так бесконечно, иногда сам перезагружается.
На этой прошивке работет с февраля 2013, глюков небыло.
Заметил что зависания происходят при просмотре на ноуте по WI-FI 2,4Ггц фильмов со стационарного компа (кабель), 5Ггц в роутере отключено. Без использования WI-FI отработал 16 часов, затем при подключении WI-FI завис через минут 40.
Кто нибудь может помочь с этой проблемой?
PS текущую прошивку накатывал заново, не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825 kernel: BUG: soft lockup detected on CPU#0!
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 19:58
В сети конфигурация не менялась? Нового оборудования не ставили, драйвера не на чём не обновляли? А, вообще, проблема крайне неприятная, когда ядро системы вот так вот материться - это уже серьёзно. Могу посоветовать только одно или попросить более свежую тестовую прошивку или откатиться на более старую (в надежде, чем там будет другое ядро и драйвера). Частенько бывает так, что проблемы такого рода устраняются путём полного апдейта системы (обновляется ядро линукса и всё остальное до актуального состояния), но так на роутере, мягко говоря, не обновить из репозитория установленное двумя-тремями команадами, то единственная надежда, что это баг всё-таки больше в програмной части (тогда прошивка с более свежим или более старым ядром) может помочь (версию ядра можно посмотреть по телнету командой "uname -a"). После перепрошивки (Firefox, по кабелю), сделать сброс к заводским настройкам и настроить заново. Если смена прошивки не поможет, то в сервис ибо то, что у Вас происходит нехорошо (а когда он перезугружается, то, вообще, kernel panic по ходу дела) - пускай курят полный лог, а не этот огрызок, из которого не понятно что именно послужило такой проблеме (естественно, при условии, что это не вызывается только каким-то конкретным Вашим глючным адаптером или проблемами в драйверах, в общем чтобы исключить это, неплохо бы погонять роутер в другой обстановке или взять у друзей на тест другое железо и попробывать повторить ту же задачу, желательно из под другой ОС (например Live CD с какой-нибудь Ubuntu взять).
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 22:36
Спасибо за ответ, пока есть подозрение на Atheros AR5B125 который стоит в нетбуке, правда они в связке с роутером работали без проблем больше 3-х лет. Воткнул пока в нетбук USB свисток, 2 часа отработали без сбоев. Если будет зависон, последую Вашему совету, откачусь на более старую прошивку, новых я думаю больше не будет, роутер снят с производства.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 05:25
Если это не проблема с железом, то обновление могло бы помочь. На крайний случай, у Вас еще две альтернативы официальным прошивкам, как минимум, с более свежим ядром (как и положено в опенсурсе), dd-wrt за апрель 2013 и openwrt тоже весьма свеж. Это на случай, если будете перебирать разные варианты.
