Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:48
 Заголовок сообщения: DIR300 & DHCP...
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 06:53
Пролистав форум... Не нашел вроде как решение своей проблемы... А суть такая:
Новый провайдер завел мне лапшу на 4 жилы... Инет раздают они по DHCP... Подключаю к роутеру... А лампочка даже и не пытается моргнуть :cry: ... Вставляю в сетевуху на материнке... Инет работает!
 Заголовок сообщения: Re: DIR300 & DHCP...
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 07:15
Фильтрации по MAC у провайдера нет? Если есть склонируйте MAC сетевой карты компьютера, но лучше пускай пропишут WAN MAC роутера. Скорость нормальная при подключении в сетевую компьютера (100 мбит/с) или на (10 мбит/с) только подключается? Ошибки на порту есть? WAN-порт проверяли роутера у друга, с другим првоайдером? 4 жилы изначально или 8 жил поделили на двух клиентов в одном кабеле?
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 07:32
Фильтрация есть, но клонирование сделал... По состоянию подключения пишет что скорость 100 мбит/с! В WAN порт для проверки вставляю от пк ... Лампочка начинает моргать... Цепляться... От провайдера тишина... 4 жилы изначально...
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 07:40
Т.е. Вы вручную ввели MAC сетевой карты компьютера, на которую был оформлен договор с провайдером и при этом не работает? Значит - проверить роутер у друга, может WAJ-порт битый.
P.S. В логах что-нибудь пишет интересное?
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 07:42
Подключая старого оператора... Проблем нету! =( Все работает!
з.ы. логи чисты
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 07:53
Предположение - либо всё-таки оригинально обжат кабель провайдера, либо MAC-клонирование не работает (просто фантазирую как вариант), кабель от нового провайдера слишком длинный, а чувствительность на порту роутера слабая (тоже как вариант), имеют место быть ошибки на порту (со стороны провайдера, но тогда бы линк не устанавливался или был бы занижен и на стационарном компьютере, прогнать какой-нибудь winmtr (у Вас же Widnows скорее всего) на стационаре до любого известного поисковика, если будет теряться много пакетов, то...). Они по DHCP выдают разные адреса или один и тот же? (если статикой прописать адрес, если он не меняется, с маской, шлюзом/DNSами на роутере)
P.S. А обновите Вы прошивку, в конце концов, теперь уже всё равно. Какая у Вас аппаратная ревизия 300 и какая сейчас версия прошивки?
P.P.S. Логи чисты - там ничего нет, нкиаких попыток? Уровень детализации логов повысить до максимума и посмотреть ещё раз (ради интереса).
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 08:11
Разобрался... Эти чудики обжали кабель криво... Переобжал! Все заработало!
Спасибо!!! :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 08:25
Не за что, бывает)
