Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:55
 Заголовок сообщения: IPSec DFL-800<->DFL-800
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 11:15
Всем привет..! Нужна помощь в решении следующего вопроса.
Исходные данные: В двух организациях, допустим А и Б, установлены DFL-800. В организации А поднято 2 PPPoE канала (PPPoE_1 и PPPoE_2, соответственно на интерфейсах WAN1 и WAN2) со статическими адресами, в организации Б, поднят один PPPoE канал, так же со статикой. Между А и Б поднят IPSec-туннель (в А через PPPoE_1). Теперь суть - необходимо, чтобы IPSec поднимался не через PPPoE_1, а через PPPoE_2. Все танцы с бубном ни к чему не привели. Как это организовать подскажите плиз.
 Заголовок сообщения: Re: IPSec DFL-800<->DFL-800
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 11:30
а какие танцы с бубнами делли ?
покажите таблицу маршрутизации скрином
как первое могу предположить прписать маршрут до удаленной точки через нужное соединение с меньшей метрикой чем основное .
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 11:51
Vladimir22, спасибо, что ответили. вот табличка..http://igpnkk.mail2k.ru/unname.JPG
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 11:56
ссылка не раьотает.
Просто пропишите маршрут на удаленную точку через PPPoE-2.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 12:04
"через PPPoE-2." т.е. PPPoE_2 указывается как шлюз..?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 12:08
Всё заработало..Спасибо всем..!
Не прощаюсь. "Оленьих" вопросов будет еще много..
Уважаемые модераторы, тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 11:55
А как настроить тоже самое, но для динамическиго ipsec (удаленные хосты не имеют своего ip) через один канал(wan1) все работает, как отправить его по второму? (железки DFL-860E)
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 10:50
В продолжении своей темы хотел бы выяснить еще одни вопрос: возможно ли в DFL-800 настроить пересылку трафика между "синей" и "красной" веткой при тех условиях, что отображены на схеме..?
если возможно, то подскажите как или ткните в ссылку где можно почитать. Заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
