Текущее время: Ср авг 26, 2026 11:37
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 13:34
Привет,
просьба помочь разобраться:
2 провайдера - kvant, maxnet.
Если в таблице маршрутизации main сделать так:
1    Route    wan_maxnet    all-nets    wan_gate-maxnet       200   Yes
2    Route    wan_kvant    all-nets    wan_gate-kvant       100   Yes
то оба внешних ip пингуются успешно,
а если так:
1    Route    wan_maxnet    all-nets    wan_gate-maxnet       50   Yes
то kvant перестает пинговаться.
Т.е. kvant пингуется только когда его метрика <= метрики maxnet.
правил для исходящего трафика только два:
1    smb-all    Drop    lan    lan_net    wan_kvant-maxnet    all-nets    smb-all
2    all_open    NAT    lan    lan_net    wan_kvant-maxnet    all-nets    all-tcpudpicmp
правил для входящего трафика тоже только два:
1    ping_kv    Allow    wan_kvant    all-nets    core    wan_ip-kvant    ping-inbound
2    ping_max    Allow    wan_maxnet    all-nets    core    wan_ip-maxnet    ping-inbound
в логах "connections" соединения есть:
PING ICMP wan_kvant core
PING ICMP wan_maxnet core
в логе "log" также соединения через оба правила устанавливаются:
Info CONN 600001 ping_kv ICMP wan_kvant core conn_open connsrcid=45017 conndestid=45017
Info CONN 600001 ping_max ICMP wan_kvant core conn_open connsrcid=45016 conndestid=45016
прошивка 2.27.06.10
kvant воткнут в WAN
maxnet воткнут в DMZ
В чем может быть дело?
спасибо!
ps
если при схеме
выдернуть кабель maxnet, то kvant начинает успешно пигноваться.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 14:29
а дело все в PBR
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 14:30
а дело все в PBR
Угу
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=65359&start=14
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 09:32
спасибо, ваша правда.
решилось созданием routing rules:
              Property  Value
  ForwardRoutingTable:  main
   ReturnRoutingTable:  kvant
      SourceInterface:  wan_kvant
        SourceNetwork:  all-nets
 DestinationInterface:  core
   DestinationNetwork:  InterfaceAddresses/wan_ip-kvant
              Service:  all-icmp
              Property  Value
   ReturnRoutingTable:  maxnet
      SourceInterface:  wan_maxnet
   DestinationNetwork:  InterfaceAddresses/wan_ip-maxnet
              Service:  all-icmp
правильно ли я понимаю, что если включить балансировку, например:
instance: main = destination
и в main выставить метрики
isp1 - 30
isp2 - 100
то через isp1 пройдет примерно 23% , а через isp2 примерно 77%?
т.е. для примерного расчета распределения трафика при балансировке справедливо ли использовать формулы
трафик isp1 = metric_isp1 * 100 / (metric_isp1+metric_isp2)
трафик isp2 = metric_isp2 * 100 / (metric_isp1+metric_isp2)
или как надо?
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 10:42
в вашей формуле не хватает натурального основания , а так вполне можно вычислить интеграл - и тогда все будет верно ....
у меня только один вопрос: ну вот откуда, откуда ВАМ снисходят такие озарения? Как ВЫ дошли до таких формул...
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 10:54
isp1 - 30
isp2 - 100
Нет, не правильно понимаете.
Lukish писал(а):
или как надо?
Вам надо обратиться к изучению основ с вопросом "Что такое "метрика" в маршрутизации и для чего она нужна?"
Последний раз редактировалось MTRX Пт фев 07, 2014 11:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 10:58
Оффтоп:
У меня ребенок учится в школе с биологическим уклоном.
А тут настройка DFL'ки с математическим уклоном. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 12:59
Vladimir22
В мануале (раздел 4) про метрику говорится, что это «стоимость» отправки пакетов через интерфейс, которая обратно пропорциональна полосе пропускания интерфейса.
А также, что если метрика всех маршрутов совпадает, то маршруты выбираются равномерно, а если метрика
маршрутов разная, то маршруты с меньшей метрикой выбираются чаще, пропорционально разнице весов маршрутов.
Так и родилась такая мысль.
MTRX
Да вроде понятно, что она нужна для сравнения весов (приоритета) маршрутов и на основании этого выбора маршрута.
Но как конкретно это работает при балансировке?
Ну т.е. просто интересно понять, если метрики, например, 30 и 100, то сколько трафика пройдет по маршрутам при round robin, если общее кол-во трафика, например 1000gb.
А может дело в относительной загруженности маршрутов?
Т.е. если маршрут 30 загружен на 10%, то маршрут 100 будет загружен на 3% ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 12:47
Дело ясное, что дело темное...
Всяко пытался изучить вопрос, и однозначного результата нет, на мой взгляд проще прописать по несколько раз один и тот же маршрут с одинаковой метрикой, скажем 110, для 1го интерфейса скажем 2 раза для 2го 3и раза, в этом варианте 100% гарантированный результат в первый пойдет 2/5 в 2й 3/5.
Да в плане мониторинга состояния линка не совсем хорошо, но в плане балансировки все кристально ясно.
Еще как вариант, + к выше указанному, маршруты писать по порядку через один, вроде как при равной метрике по порядку используются в балансировке, хотя на мой взгляд в конечном итоге это не должно быть принципиально.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
