Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:37
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 10:10
Помогите пожалуйста разобраться, Такой вопрос - не могу настроить перенаправление портов с помощью дополнительного IP адреса.
Делал как указано здесь - http://dlink.ua/dfl_faq_21
Имеется внешняя сеть 192.168.0.0/24, внутренняя сеть 192.168.10.0/24
Адрес DFL во внешней сети 192.168.0.134
Адрес внешний дополнительный с которого происходит перенаправление 192.168.0.140
Адрес внутрениий, на который происходит перенаправление портов 192.168.10.100
Пинг с внешнего адреса 192.168.0.127 на 192.168.0.140 проходит
Настройки следующие:
88_2.png [ 168.52 KiB | Просмотров: 7842 ]
88_3.png [ 179.49 KiB | Просмотров: 7842 ]
88_4.png [ 178.14 KiB | Просмотров: 7842 ]
Для того чтобы все проходило я включил all_services
Последний раз редактировалось Glebcars Пн сен 09, 2013 19:31, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Простой вопрос по DFL-860E
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 12:50
а маршрут то на CORE с метрикой 0 где ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 15:42
Добрый день!
Я не исключаю, что может быть из-за этого и не работает, но
про маршрут на core в данной инструкции нет ни слова.
Здесь сказано что должно приходить на any.
Просьба помочь разобраться.
Вот существующая таблица маршрутизации:
88_5.png [ 179.47 KiB | Просмотров: 7825 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 16:32
сделайте маршрут вашего адерса на core с метрикой 0 затем у вас все получится
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 19:27
Если ничего не менять, то из внутренней сети, например с адреса 192.168.10.111 зайти на внешний адрес 192.168.0.140 получается, все ОК. Все открывается как нужно.
88_8.png [ 258.23 KiB | Просмотров: 7811 ]
Если я добавляю Ваше правило (последнее в списке):
88_6.png [ 184.31 KiB | Просмотров: 7811 ]
То из внутренней сети я, набирая 192.168.0.140 попадаю на DFL-860E, хотя он имеет адрес 192.168.0.134
88_7.png [ 53.16 KiB | Просмотров: 7811 ]
Из внешней сети на адрес 192.168.0.140 я так и не могу попасть!!!
Что делать?
Последний раз редактировалось Glebcars Вт сен 10, 2013 10:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 08:27
Несколько раз перечитал первый пост, но так и не понял, откуду куда Вам нужно настроить перенаправление портов, и на какой адрес.
Четче описывайте проблему. Телепатиков на Форуме нет, способных понять Ваши мысли.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 08:56
Свич + 2 пачкорда в разные Wan порты и стандартное перенаправление вам не канает???
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 09:13
Владимир, а правда, зачем этот маршрут???
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 09:54
Спасибо за быстрые ответы!
Очень благодарен.
Наверное я неправильно и недостаточно понятно сформулировал задачу.
Задача такая: Есть несколько статических внешних IP. Есть внутренняя сеть. Нужно сделать перенаправление портов со статических внешних IP на статические IP внутренней сети. Вот в общем то и все. Использоваться будет для VMWare с внутренним IP.
Для решения задачи я использовал вот эту статью - http://dlink.ua/dfl_faq_21
Имею внутренюю сеть - 192.168.10.0/24
Имею внешнюю сеть - 192.168.0.0/24
DFL-860E имееет IP внутренней сети 192.168.10.1, во внешней сети 192.168.0.134
VMWare стоит по внутреннему адресу 192.168.10.100. Необходимо пробросить внешний адрес 192.168.0.140 на внутренний 192.168.10.100.
После настроек, указанных в статье http://dlink.ua/dfl_faq_21 с люблгоо ВНУТРЕННЕГО АДРЕСА захожу на VMWare и по внутреннему IP 192.168.10.100 и по внешнему IP 192.168.0.140
Из внешней сети зайти не могу. Вот в чем проблема и вопрос к Вам.
Последний раз редактировалось Glebcars Вт сен 10, 2013 10:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 10:01
Добрый день!
Так как на VMWare будут стоять разные оболочки, Линукс и Винда под разные задачи мне необходимо правильно контролировать открытые порты. Самое простое, на мой взгляд их контролировать между внутренней и внешней сетью. Если есть другие предложения, то они приветствуются.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 10:48
Это две стандартные задачи:
1. Привязка доп адреса на интерфейс
viewtopic.php?f=3&t=114002
2. Проброс портов
viewtopic.php?t=64076&start=1
Я уж не знаю, чем Вам стандартная инструкция не помогла.
Вот Вам наглядный пример: viewtopic.php?p=873935#p873935
Единственное замечание - поскольку в примере там PPTP до провайдера, то там не используется ARP.
В Вашем случае нужно взять из стандартной инструкции методику работы с ARP'ом, а из моего примера - методику перенаправления портов, только вместо Beeline у вас будет wan1.
Ну, либо то что Юра Вам написал, что в сущности то же самое.
И еще важное замечание:
YuriAM писал(а):
Примечание 2. Старайтесь во всех IP правилах никогда не использовать интерфейс any. Т.к. это несколько увеличивает нагрузку на DFL, но, самое главное, часто служит причиной несрабатывания нижележащих правил. Указывайте отдельные интерфейсы или группы нужных интерфейсов. Использование интерфейса any в некоторых инструкциях D-Link продиктовано ленью технического писателя, чтобы не обьяснять пользователям, что надо использовать правильный интерфейс. Т.е. тот, с которого пробрасываются порты. Все согласно поговорке "Одно лечим - другое калечим".
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 13:13
Если Ваш сайт работает на SSL порту 443, то уведите управление DFL на другой порт.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 13:51
Я так понимаю, что у него нет проблем с "внешними" адресами на wan1 из сетки 192.168.0.0/24
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 13:58
Начинаю немного нервничать с этой железякой.
Из того что Вы сказали попробывал все. Результата нет.
С core не получается. При указании core идет всегда перевод на DFL.
Это если выходить из внутренней сети.
Из внешней получаются только пинги.
