Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-1660 Проблема
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 10:59
Ситуация следующая.
Поменял на интерфейсе LAN1 адрес, что бы подключить железку в сеть для удобства настройки из дома или в оффисе на своем месте. Все сделал по инструкции (хотя и без нее все понятно что и как). Адрес применился настройки сохранились. Локально подключенная железяка к буку пингуется с новым адресом, все ок. Как только подключаю ее к любому свичу или комутатору.. не пингуется хоть убейся. Перебрал несколько свичей и комутаторов. Толку нету. Менял кабель. Что только не делал. Не работает и все тут. Подскажите в чем затык?! Может у кого было такое?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-1660 Проблема
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 11:38
меняли lan1_ip и lan1net. оба? согласованно?
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 11:52
Ага. Именно так.
В Lan_ip1 дал адрес 200.0.129.4 lan_net1 200.0.129.0/30
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 12:36
Я никак не могу связать смену адреса и его недоступность на пинг. Разве что правило на разрешение пинга не соответствует настройкам lan1.
Последний раз редактировалось YuriAM Пт авг 16, 2013 12:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 12:43
Зачем вы сетку lannet так урезали? Кто мешает поставить /24 ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 12:50
Верное замечание. В свете его адрес 200.0.129.4 - недопустим. Потому и не работает.
для сети 200.0.129.0/30 допустимы только 2 адреса: 200.0.129.1 и 200.0.129.2
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 13:09
YuriAM писал(а):
...адрес 200.0.129.4 - недопустим. Потому и не работает...
Вот и я про то же.
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 14:58
MTRX писал(а):
Вот и я про то же.
Можно обобщить - адрес a.b.c.4 будет недопустим в любой сети k.l.m.n/30. :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 09:42
Делал я все что толь ко можно придумать! С маской подсети все ок. Всеравно не работает :( Локально все пингуетсяч с бука. ТОлько втыкаю в сеть и все. Тишина.
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 09:59
сделайте
Lan_ip1 - 200.0.129.4
lan_net1 200.0.129.0/24
Или стандартное
Lan_ip1 - 192.168.10.1
lan_net1 192.168.10.0/24
и ip правило выше остальных
allow lan1 lan1net core lan_ip1 ping-inbound
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 10:03
YuriAM писал(а):
сделайте
Или стандартное
Именно так и сделано :( Сбрасывал на заводские настройки и с нуля только один порт настраивал ради эксперимента. По умолчанию ни какие правила не рубят запросы на пинг. Если я не ошибаюсь. Даже этот вариант не проканал.
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 11:22
Ошибаетесь. У DFL'ек так - если Вы этого не разрешили, то железка все рубит.
Вы пинг на железку правилом разрешили?
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 09:57
Поправьте меня если я ошибаюсь, но повторюсь.. локально подключившись к порту лан1 все прекрасно пингуется. Чем отличается подключение к ноутбуку от подключения к хабу в локалке? По моему ни чем.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 11:07
Да. Ничем не отличается.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 11:52
Воот! Вопрос по прежнему открыт. Почему нет доступа при подключении через свич или любой другой коммутатор в локалке?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
