Текущее время: Ср сен 23, 2026 16:44
 Заголовок сообщения: dir-300 b5 как wifi client
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 01:42
Не хотит работать.
Прошивка 1.4.9.
Acorp WR-150N (Wan-StaticIP от провайдера, Lan-DHCP, WIFi-WPA2 AES, фильтрации,файерволыи прочее -откл)
DIR-300 Wifi в режиме клиент, подключаюсь к нужной точке (Acorp WR-150N с ip 192.168.1.1)
Wan-->добавляю новое соединение с DynamicIP и port-WifiClient. ставлю шлюзом по умолчанию.
IP на DIR300 не менял т.к. конфликтов быть не должно.
В результате в настройках WAN состояние "подключено" только второго соединения, то которое WifiClient.. Первое, которое было по дефолту показывает-разорвано. Пингуется только DIR. На ACORP вижу мак dir'a в Wifi client list.
 Заголовок сообщения: Re: dir-300 b5 как wifi client
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 06:33
Одновременно работать как WiFi-клиент и принимать по WAN (с воткнутым в него кабелем) что-нибудь DIR-300 не умеет или я не правильно понял Вашу идею? После настройки вайфай клиента на Dir-300, создаёте во вкладке WAN новой тип соединения WiFiClient с соответствующими параметрами, естественно, что соединение через WAN-порт (физическое, кабелем), при этом разрывается, а WAN-портом становится беспроводное соединение с Accorp, которое дальше можно по LANам с DIR-300 раздавать дальше.
P.S. Раз MAC в WiFi client list на Accorp есть - значит Dir-300 успешно соединяется с ним по вайфаю. Это же можно проверить на укропе во вкладке "Administration -> System Log" там в момент удачного подсоединения 300 в качестве клиента всплывет фраза типа:
"Aug 14 12:43:53 kernel: ASSOC - Assign AID=1 to STA XX:XX:XX:XX:XX:XX
Aug 14 12:43:53 kernel: ASSOC - 11n HT STA
Aug 14 12:43:53 udhcpd[2547]: Sending ACK to 192.168.1.х"
Из чего Вы поймёте, что некий беспроводной клиент с таким-то маком подключается по стандарту N, успешно проходит аутентификацию и получает от DHCP-роутера адрес 192.168.1.х.
P.P.S. Насчёт невозможности пингования, а у Вас AP Isoltaion (не включен где-нибудь), например на Accorp (Wireless Settings -> Basic Wireless Settings > AP Isolation (в положении "On") не стоит? И ещё в Services -> Miscellaneous надо включить "Accept ping from WAN", чтобы разрешить принимать входящие пинги на Accorp.
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 09:46
Физический Wan порт на dir300 не используется. Wan'ом выступает беспроводное соединение с Acorp. И физическое соединение с провайдером также на укропе.
На acorp:
1.в System log вижу ip который выдается dir-300 как вы и указали.
2.в wifi client list есть mac dlink'a
3.ap isolation в disable
4. Для чего включать ping from lan не понял? Пингую изнутри по lan. Вот так: Комп, подключен кабелем к dir-300, получает от него ip вида 192.168.0.* и пинги с этого компьютера дальше dir-300 не идут.
Может проблема с dhcp? Ведь получается что у acorpa192.168.1.1 а у длинка 192.168.0.1 , разные подсети и пакеты не ходят.?
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 10:36
Нет, не из-за DHCP. Наоборот они у Вас не конфликтуют - у одного в одной подсети раздаётся, у другого в другой. Может с маршрутизацией что напутали, может какие-настройки безопасности на Accorp мешают всё-таки (по WiFi)? Можете фотографии настроек показать? Как прописан WiFi-клиент, что выбрано в качестве шлюза, параметры созданного соединения WAN для WiFi-клиента?
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 17:18
точно такая же проблема:
роутер даже подключается к удаленной точке, но интернета нет и в статистике лабуда:
http://puu.sh/44Lxl
http://puu.sh/44M1b.png (уровень сигнала достаточный. длинковский же свисток dwa126 отлично работает в этом же месте с теми же настройками)
в предыдущих версиях прошивки ситуация такая же. написал в ТП длинка.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 18:17
Есть ли у DIR-300 режим точки доступа? Если да, то стоит попробовать его.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 09:51
Какие настройки безопасности на акорпе? С WEP скорее всего не заработает. Лучше выбрать WPA2-PSK. В телнете DIR-300 пинг до акорпа проходит?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 20:04
Решилось сбросом настроек Acorpa, и его повторной настройкой. Теперь отлично работает с wpa2-psk. Сигнал стал намного лучше чем на ранее используемом usb-wifi адаптере от известного производителя:-).Вот только Dir300 также и остался раздающим, т.е. в режиме клиент он продолжает раздавать wifi. Можно ли полностью отключить раздачу wifi на dir300? Или можно только скрыть обнаружение?
