Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:47
 Заголовок сообщения: Зависает VPN на базе двух DLINK DI 804 HV
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 08:56
Между двумя точками поднят VPN тунель на базе двух DI 804 HV
Интернет-провайдер у обеих точках один, прошивки на маршрутизаторах последние.
Настройка на роутерах
Extended Authentication (xAUTH) Disable
Aggressive Mode Disable
IPSec NAT Traversal Enable
Auto-reconnect Enable
IKE - Group2/DES/MD5/28800sec,
IPsec — Group2/ESP/DES/MD5/3600sec.
Проблема в том, что при копировании больших файлов ( > 200 Мб), VPN cтабильно зависает
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 17:09
если можно увеличить MTU самого IPsec. попробуйте увеличить до 2000 . с обоих концов туннеля.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 08:03
А где настраивается MTU для IPSec?
В настройках есть только общий MTU для WAN
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 09:39
Если нету, значит никак.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 10:28
у него нету такого параметра , но могу и ошибатся, сполки лень доставать сею железяку ;-)
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 08:52
т.е. ничего нельзя сделать? Только менять железки на другого производителя?
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 11:42
1. Поставить на обоих одинаковые прошивки, самые новые из тех, на работу которых нет нареканий юзеров.
Какие сейчас стоят? Однаковые?
2. Было бы неплохо протестить оба устройства на стенде, рядышком. В идеальных условиях.
Если все перечисленное не поможет, то тестировать другие устройства.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 17:57
Сейчас стоит прошивка Firmware Version: V1.53RU, Wed, Apr 28 2010, это последняя, которую можно найти на ftp сервере.
Оба устройства потестить не получиться, ну и не очень ясно как проводить данный тест и что с помощью него можно получить.
Есть еще третий роутер - такой же модели и с такой же прошивкой. Его поочереди заменяли на один из двух работающих.
При одной комбинации удалось достичь более стабильной работы двух основных роутеров - теперь чтобы повесить VPN нужно качать чуть больший файл.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 22:11
Меня напрягает RU в названии прошивки. Не доверяю я таким. можно попробовать заменить на WW.
Или взять Mikrotik'и на замену. Это бюджетно.
