Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-860e + DSR-500 ipsec tunnele
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 22:22
Ситуация следущая.
В головном офиссе стоит DFL-860e (2.40.02.12-19170 ), а в филиале стоит DSR-500 ( 1.06B53_WW )
Настройку IPsec тунеля делал вот по этой инструкции ( http://www.dlink.ua/IPSec_DFL_DSR ).
В головном офисе статика, в филиалt динамика поэтому использовался сервис dlinkddns.
Ситуация в следующем туннель поднялся как-то странно пинги и трасеровка идут из сети DFL-860e. А в обратную сторону из сети DSR-500 не идут.
Подскажите куда пихаться то.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860e + DSR-500 ipsec tunnele
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 05:51
Покажите Status > Routes
Для начала, проверьте пинг до DFL
Для этого сделайте правило Allow Remote_VPN_Lan1/lan_net_him_bar core/lan_ip ping-inbound
Пинги до внутреннего адреса DFL должны пойти
Далее, из сети за DSR запустите ping -t в сеть за DFL
Далее смотрите Status > Connections - есть ли пинги
Если есть (что скорее всего), проверяйте на компьютерах антивирусы/файрволы
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 06:52
Так с пингами я попробую через пол часика, а вот статус роутинга
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 07:12
Правило добавил пинги действительно пошли! огромное спасибо!
А не подскажете как сделать проброс netbios (а лучше вообще все служб - полный тунель) ?
И не подскажите решение с dlinkddns было верно исполнено??
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 08:28
Объясню ситуацию что хочу сделать:
Есть домен назовем его TEST.com он находить за виндовым натом, а нат в свою очередь находиться за DFL-860e.
У DFL-860e статика
на DSR-500 динамика - к нему уже привязана учетка на dlinkddns
между ними IPSec тунель вроде как поднсял пинги идут и трасировки но только между сетями 192.168.10.0/24 и 192.168.11.0/24
пинги не удут в сеть 192.168.0.0/24
В итоге хочеться на втором сервере АД сделать реплику с первого, но сети не видят другу друга.
Подскажите куда биться?
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 13:19
Неужели никто не реализовывал подобную схему???(
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 22:10
На DFL это реализуется без проблем. А вот со стороной DSR большие вопросы. Дело в том, что в IPsec обязательно надо указать ACL - список разрешенных для прохождения сетей.
DFL умеет all-nets, группы сетей и диапазоны адресов, а вот DSR - нет.
Поэтому либо стройте туннель между вашими Windows-шлюзами, либо убирайте их.
Либо меняйте DSR на DFL.
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 14:37
Редактировал схему до такого состояния:
Про ACL Список я если честно не совсем понял(((
Пинги идут: из сети 192.168.0.0 в 192.168.11.0
из сети 192.168.10.0 в 192.168.11.0
и обратно: из сети 192.168.11.0 в 192.168.10.0
и теряются из 192.168.11.0 в 192.168.0.0
Пробовал найти ответ в мануале что идет с DFl ответа не нашел ( ну или не там искал( )
памажите чем магете люди!!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 22:54
DSR все равно не умеет группу или диапазон сетей в IPsec. Убирайте ваш Windows сервер или хотя бы сделайте между ним и DFL сеть 192.168.1.0/24, в таком случае сети со сторны DFL у вас закроются по маске - 192.168.0.0/23 или 192.168.0.0/255.255.254.0
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 16:49
danilovav спасибо вам за ответ!
Но у меня новый вопрос)))
привел в такой порядок сеть
но сеть из подсетки 192.168.11.0/24 не пингует и не видит сеть 192.168.14.0/24
С правилами намучался не получается их подружить.
И вообще как лучше их дружить прогонять через DFL-860E или поднять vpn между DRR-500 ??
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 17:09
Заменить DSR на DFL и не рушить себе мозг. Избавитесь от массы проблем, в том числе и от этой.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 19:46
Да я с радостью, но уже не вариант к сожалению.
Нужно эту проблему решить, а в будущем уже думать о замене(
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 20:12
не прогоните - не умеет DSR объединять сети в группы для того что бы маршрутизировать их
пожалуй это единственный вариант - каждый с каждым
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 21:34
я что имел ввиду что прогнать через DFL, у меня просто связующая точка сейчас это DFL.
Можно ли на ней заставить раздаваемые подсети понимать друг друга?
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 06:47
конечно можно
теория и практика для DFL http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/Config ... ffices.doc
как это будет выглядеть на DSR- ,без понятия , у меня на DFL это работает :-)
