Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 09:48
Собственно, при попытке установки прошивки роутер зависает. Строка статуса обновления доходит до конца и останавливается. Пробовал ждать минут 30-40 - никакой реакции, всё также показывает окно обновления.
Обновлял прошивкой - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A/Firmware/20121010_1634_DIR_300A_1.0.2_sdk-master.bin
Маршрутизатор - DIR-300
H/W:C1 F/W:1.0.0
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 18:11
Точно такая же проблема! Не шьется никак! Шил с разных броузеров и компов, ждал час - бесполезно. Уважаемая техподдержка скажите что делать? В сервис или есть другая прошивка?
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 12:10
Покрутил девайс еще денек на прошивке 1.0, заметил следующее:
В чистом режиме 802.11n работать невозможно - скорость падает в разы! Проверял с разными адаптерами. Приходится выставлять смешанный режим.
Встроенный адаптер нетбука EEE PC 1201T (Windows 7) во всех режимах (смешанный и чистый N) выдает скорость 54Мбит/с как g, хотя показывает n
Адаптер TPLink TL-WN723N дал 72Мбит/с. Как добиться 150Мбит/с?
И как прошить наконец этого зверя?
Еще, интерфейс неудобный и очеь куцый. Мой старенький DIR-300 (не NRU) на порядок богаче настройками.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 12:33
таже байда!
Хочу настроить точку доступа винда ХР адрес 192.168.0.1 на компе
как изменить айпишник на роутере?
зависает при входе настроек IP?
с другими роутерами проблем никогда не возникало
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 16:57
slava-yun, Была та же проблема на прошивке 1,0,0 , обновил до 1,0,2 и заработало.
Но! Теперь нормально не могу настроить pptp + dinamic ip в настройках wan - после настройки и перезагрузки перестает открываться интерфейс и vpn судя по всему не поднимается, хотя сам роутер при этом пингуется.
Чтобы объяснить необъяснимое, люди постоянно создают несуществующее. Иногда это дает неплохие результаты.
--- после лекции по виртуальным частицам ---
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 19:13
Я прошил. Мне помог IE, в хроме действительно не обновляет. Кстати 1.0.2 не менее глючная.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 14:32
Была такая же проблема. И дело всё-таки не в браузере, скорее всего. Так как мне удалось прошиться и через хром, правда после подключения к интернету.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 20:25
Поделюсь горьким опытом настройки сия "чуда"...
Стояла с завода прошивка 1.0.0, в wan приходит PPTP+static_IP (по уму). По факту получил геморой - ван валится, прошивка вешается совсем (кроме пинга и почему-то сети).
Сразу оговорюсь, не важно через свитч подключен ван порт, или через точку доступа, результат один и тот же (проверял)
Мысль перепрошить убила 1,5 часа времени и кучу нервов.
В общем не важно каким браузером его шить, нужно сделать следующие шаги:
1) Сброс в заводские параметры (при этом выдернуть ВСЕ кабеля кроме питания)
2) Подключиться к диру ТОЛЬКО через WiFi (по другому повиснет на прогресс-баре "обновление" и можно будет ждать вечность, но он не перешьется)
3) Берется прошивка http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A ... master.bin или выше, не важно и собственно заливается через веб, но обязательно в настройках НИЧЕГО не меняется и никакие кабеля не втыкаются в роутер.
Если WiFi отвалился, то 80% успеха гарантировано, вы увидете как через промежуток времени роутер пойдет в перезагрузку и при следующем входе в него прошивка будет та, которую заливали... Если в момент прошивки он выдаст сообщение, что она якобы неверная и при этом перезапустится, то с вероятностью в 50% он прошился...
Кстати этот метод так же срабатывает при переходе от 1.0.2 до 1.0.4 версии.
Но в моем случае увы это не помогло вообще. Ни 1.0.2 ни 1.0.4 так и не заработала нормально. Ван порт работает примерно 10-15 минут и отваливается VPN, перестает работать веб интерфейс, но сеть продолжает работать (да и кстати примерно 50 на 50 что одновременно с ваном перестанет работать WiFi)...
Отсюда, Уважаемая техподдержка... Напишите пожалуйста уже нормальную версию прошивки для него, либо подскажите каким образом можно засунуть в него прошивку от NRUB5 или NRUB7... Они работают стабильно!!!
Остальным могу дать совет.. Если вы приобрели DIR-300/A/C1 даже не вскрывайте упаковку, сразу возвращайте его в магазин и замените на любой NRUB... Если только собираетесь приобретать DIR-300/A/C1 купите лучше NRUB любой ревизии, геморроя будет в разы меньше...
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 11:54
По предыдущему комменту:
Пункт 1. полностью поддерживаю, причем желательно и настраивать роутер при отключенном кабеле WAN, иначе может подвиснуть.
А вот на счет препрошивать через wi-fi не совсем уверен, перепрошивал его по кабелю с 1.0.0 до 1.0.2, причем провозился куда меньше чем при самой настройке - примерно полчаса, через wi-fi боязно как-то.
После перепрошивки желательно еще раз сбросить настройки, во избежание.
В режиме свича роутер работал вроде нормально - у меня PPTP+DynamicIP, поднимал впн'ки на компах, но вайфай при этом нормально разумеется не работал, так что не вариант.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 18:20
Почему я и написал что нужно подключаться по WiFi... Пробовал сначала кабелем, зависало на прогресс-баре, потому то и решился рискнуть, и не напрасно.
Ну а насчет сброса параметров после перепрошивки - в принципе это лишнее, но для собственной уверенности - можно...
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 10:12
Здравствуйте, а уменя другая проблема, тоже пытался перепрошить DIR-300/A/C1 ни чего не получилось. Пытался поменять загрузчик,после этого перестала гореть лампочка раздачи вайфай, хотел откат сделать на заводские настройки не получилось. Что делать, не охота выкидывать, все таки деньги плочены
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 10:04
После обновления загрузчика (прошивка 1.0.7) сделайте сброс настроек и обновитесь до последней прошивки через Firefox. http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A ... master.bin
Затем снова сброс настроек.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 20:14
когда захожу в веб интерфейс пишет это Emergency Web Server после этого или страница недоступна или инвалид и что то там еще по английски
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 09:13
Смотрите здесь viewtopic.php?f=3&t=157978#p848510
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 08:48
На свежем DIR-300 A/C1 обновил прошивку на последнюю версию 1.0.20
из файла 20130426_1732_DIR_300A_1.0.20_sdk-master.bin.
Теперь команда iwconfig выдает предупреждение:
Warning: Driver for device eth0 has been compiled with version 0 of Wireless Extension, while this program is using version 22.
Some things may be broken...
Почему 22 и 0? Это нормально?
