Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:16
 Заголовок сообщения: Восстановление DSR-150
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 16:58
После прошивки онлайн с версии DSR-150_A1_FW1.05B29_RU на DSR-150_A1_FW1.05B46_RU прошла перезагрузка и больше на него нет доступа. постоянно моргает лампочка питания зеленым.
Подскажите как восстановить прошивку.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление DSR-150
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 20:47
в сервис
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 21:00
Почему сразу в сервис?
можно через консоль пытаться...
подключал вот так
1) подключить консоль, настройки для Putty - COM1 115200
2) включить (перезагрузить) устройство и зайти в загрузчик (нажать любую клавишу при 3-х секундном отсчете времени)
3) набрать команду saveenv
4) набрать командую reset
результат нет....
затем есть вариант
1 коннект в роутеру через консоль и лан
1.1 консоль --- COM1, скорость 11520, чётность - нет, Управление потоком - нет
1.2 лан --- на компе адрес 192.168.10.2 и 192.168.1.100
2 в терминале в командной строке первая команда tftpboot $(loadaddr) DSR-150_A1_FW1.05B29_RU
Ждём загрузку которая проходит очень быстро.
3 run firm_flash После набора и выполнения команды ожидает появления командной строки (питание не прерываем ни в коем случае)
4 reset после выполнения этой команды роутер уходит на перезагрузку и в идеале ЗАГРУЖАЕТСЯ.
мне не понятен момент 1.2 лан --- на компе адрес 192.168.10.2 и 192.168.1.100 один пропишу ip а второй в дополнительный ip?
есть ли значение в кокой порт dsr-150 подключать lan кабель(кроме конечно wan)
Если есть мысли сообщите.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 13:26
Я обновлял с прошивки DSR-150_A1_FW1.05B29_RU на DSR-150_A1_FW1.08B29_WW через веб-интерфейс браузером Firefox 22.0 с прямым подключением без прокси-сервера, девайс умер (постоянно мигает индикатор Power, по сети недоступен - arp не отвечает).
Восстанавливал так (пишу максимально подробно). Порядок восстановления думаю идентичен для всех текущих устройств DSR.
1. подключился к консоли (через COM-USB переходник фирмы Prolific) специальным консольным кабелем, который шёл в комплекте, программа Putty (скорость порта 115200)
2. выкл-вкл роутера, начинается отображение загрузки и приглашение загрузчика, нужно в этот момент нажать любую клавишу в течение 3 секунд. Тогда появляется приглашение к вводу команд в консоли.
3. набираем команду printenv, смотрим параметр serverip=192.168.0.100
4. подключаем к LAN1 ноут кабелем UTP (Ethernet), этот кабель тоже идёт в комплекте с роутером, в свойствах сетевухи ставим IP-адрес из прошлого пункта и сетевую маску 255.255.255.0
5. скачиваем программу-сервер tftpd на ноут, я использовал tftpd64 с сайта http://tftpd32.jounin.net в формате zip (без установщика). Распаковываем tftpd64. Скачиваем прошивку роутера (с учётом аппаратной ревизии) в папку сервера tftpd64 (или куда вы его установили). Запускаем сервер и если виндоус спросит - тут же разрешаем подключения к этому серверу.
6. в консольном окне Putty набираем нижеперечисленные команды (можно скопировать и вставить, нажав правую кнопку на окне Putty). Название прошивки изменить на своё. Команды нужно выполнять по одной за раз и дожидаться окончания, пока роутер не напишет приглашение к вводу следующей команды, например, "DSR-150 #"
tftpboot $(loadaddr) DSR-150_A1_FW1.08B29_WW
run firm_flash
run linux_update
saveenv
reset
Удачного всем восстановления. Использовал информацию с другого сайта, http://helen42.ru/forum/viewtopic.php?t=84&p=238
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 194
