Текущее время: Пн сен 21, 2026 23:02
 Заголовок сообщения: DIR-300/A/C1
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 21:41
Ситуация такая. Незнал о том что надо было обновить сначало загрузчик. В общем пару раз пихал в него прошивку, сразу заподозрил что не шьется, а прогресс бар идет и ничего не меняется. перезагружал, заново пихал в него прошивку. Сейчас вообще ничего не говорит. 129.168.20.81 , 129.168.0.1, 129.168.1.1 не пингается не в wan не в Lan. загорается питание и если в порт воткнуть патч корд, порт тоже загорается зеленым. Какие еще есть варианты его реанимировать??? Очень хочется без lpt и перепайки и программатора все сделать самому. Прошу помощи!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/A/C1
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 22:34
Вобще-то адрес по умолчанию 192.168.0.1, а не 129.168...
А, вообще, попробуйте прописать статикой (в свойствах сетевого соединения) адрес 192.168.0.2 и маску подсети 255.255.255.0, потом отключить питание, зажать ресет на роутере, включить питание не отпуская ресет, подождать 15-20 секунд, отпустить и попробывать зайти на 192.168.0.1 и оттуда влить, если откроется, http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A ... master.bin после этого можно будет и загрузчик обновить.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 12:45
Вижу что не я один наступал на грабли при попытке обновить загрузчик... :?
Посему есть просьба к модераторам дописать информацию в Объявление про смену прошивки на DIR-300/A/C1,
а именно что ПЕРЕД тем как "Воспользоваться DCC утилитой для обновления с нашего FTP, которая сама обновит данный загрузчик."
проверьте и поменяйте адрес роутера на 192.168.0.1 (т.е. на стандартный по умолчанию).
Если адрес отличный от умолчания утилитка DCC в роутер заходит, предлагаем заменить прошивку, даеш окей,
но дальше ничего не происходит - круг с шарики бегает сколько угодно долго, пока принудельно не закрыть окно программы...
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 07:14
в торопях. так и хотел написать 192.168....
при пинге пишет превышен интервал ожидания. походу в нем умерло все(((
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 09:00
Возможно, роутер находится в режиме восстановления (crash mode). Пинговаться не будет. Пробуйте открыть адрес 192.168.0.1 в браузере (рекомендуется Firefox)
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 16:25
Благодарю о великий гуру! ты спас еще один роутер)
действительно всё прошилось, всё супер!
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 17:08
чтоб не плодить тем по даному роутеру напишу здесь, думаю администрация форума простит. Обновился с 1.016 на 1.0.20 и здесь ожидал подвох- роутер урезает скорость при отличном сигнале до 1 Мбт/с на безпроводном подключении. Может что не так делаю?
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 20:20
Возможно, что вокруг много других ТД. Посмотрите программой inSSIDer, какой канал более свободный.
И вопрос: относительно чего и как вы измерили скорость?
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 00:19
точек доступа еще 2 находил, но на прошивке 1.0.16 скорость не падала. определил по времени загрузки одних и тех же страниц- после обновления стали дольше грузиться. Откатился на 1.0.16
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 03:53
вопрос длинку
когда ваши жопорукие китайцы доделают прошивку с иправлением айпитиви?
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
