Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:29
 Заголовок сообщения: Dir 815 Нужна помощь знающих людей
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 11:43
Всем добрый день! Меня зовут Дмитрий. Стоит такая задача. Есть Внутр ip 192.x.x.x. порт 5060 и внешний ip провайдера . Постоянно идут атаки на SIP и надо сделать проброс на порт 5060 но только для IP провайдера. Возможно ли это сделать на данной модели роутера dir 815 либо нужно более продвинутое оборудование . Через стандартный порт форвардинг я так понимаю это сделать невозможно (указать конкретный ip) . Прошу вашей помощи. Люди денюжку теряют из-за кривой статистики АТС =(
 Заголовок сообщения: Re: Dir 815 Нужна помощь знающих людей
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 12:07
Не видел его вебморды, но если во вкладке виртуальных серверов нельзя указать внешний адрес, кроме внутреннего, то тогда, видимо, придётся использовать встроенный файрвол и уже там можно будет создать явное правило, в котором разрешить для внешнего IP прохождение пакетов по 5060 TCP/UDP до конкретного внутреннего адреса.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 12:48
Ясно спасибо.Попробую отпишусь как и чего
