Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:09
 Заголовок сообщения: DSA-3110: не достучаться
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 16:55
Добрый день! Имеется DSA-3110 с прошивкой PBX Edition.
Информация с задней наклейки (если необходимо):
Model No.: DSA-3110/E/B
p/n:ISA3110E..A2
S/n: BS2Q289000153
H/W Ver.: A1 F/W Ver.: 1.01 (видимо, фирмварь стоковая)
Работала отлично в качестве маленькой офисной АТС, но в один прекрасный момент перестала отвечать на запросы телефонов и по вебу.
Сброс настроек (нажатие Reset на 10 секунд во включенном состоянии) никак не реагирует (Status не начинает моргать).
В консоль при загрузке (Настройки COM 115200 8-N-1) ничего не выплевывает.
По стандартным IP не пингуется.
Грешу на слетевшую прошивку. Возможно ли ее залить по tftp или как то еще в домашних условиях?
Или будут какие другие идеи?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DSA-3110: не достучаться
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 19:21
Может и прошивка, а м.б. и проблемы с питанием (как внешний источник, так и вторичные на плате).
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 07:19
Так. и как это можно проверить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 09:01
Ну если замена внешнего источника на подходящий не помогает, то надо открывать коробку 3110 и смотреть состояние электролитов и т.д, лучше в сервис обратиться в таком случае.
