Текущее время: Пн ноя 09, 2026 04:57
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 21:07
Собственно девайс:
Product Page: DIR-615
Hardware Version: B2
Firmware Version: 2.27RU
Работает как хаб и точка доступа. В качестве маршрутизатора стоит DFL-800.
Очень частыми периодами срубает беспроводное подключение от девайса Samsung Galaxy S4, особенно при начале какой-либо закачки на Galaxy, при этом другие два девайса (iPad и ноут HP) остаются на связи.
LAN-подключения работают стабильно.
После отключения и включения Wi-Fi на Samsung'е связь восстанавливается.
IP забит статически, все DHCP отключены.
DIR-615 на момент отключения в лог пишет следующее:
[INFO] Sat Jun 15 21:24:53 2013 Home_LAN: Wireless system with MAC address хххххххххххх secured and linked
[INFO] Sat Jun 15 21:24:53 2013 Home_LAN: Wireless system with MAC address хххххххххххх associated
[INFO] Sat Jun 15 21:24:53 2013 Above message repeated 1 times
Один раз в самом начале было такое, что DIR-615 после подключения по Wi-Fi начал плеваться пакетами, чем подвесил DFL-800.
Несколько раз было, что зависал и сам DIR-615, трабла решалась перезагрузкой.
Вся эта канитель началась после подключения в сеть нового Galaxy.
Подскажите плз, в чём может быть проблема ?!...
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 15:15
Мда, мнений куча, аж выбрать не из чего (((
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 18:59
Судя по ответам выкинуть это DIR нафиг и купить себе ZyXel Keenetic и не мучиться, очень жаль что такая поддержка у д-линка (((
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 11:52
Тут не поддержка.
Если нужна поддержка то или звонить или тащить в сервис.
У меня например, все ДИРы до 825 включительно - роняли вафлю на яблочных девайсах
нормально работал только 855 и дср-1000н
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 14:28
Все старожилы форума, кто задолбался решать проблемы своих мыльниц типа DIR - давно перешли на DFL'ки и счастливы.
Консультировать по DIR'ам давно их не имея - ну это как-то нелепо, сами понимаете...
Единственное, кто может что-то подсказать по DIR'ам - это либо сотрудники ДЛинка, либо такие же пользователи, как и Вы.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 14:47
Вся эта канитель началась после подключения в сеть нового Galaxy...
А по Вашей конкретной теме - проблема в Гэлакси, а не в ДЛинке.
Перешейте новой прошивкой Гнусмас (Вы никогда не задумывались, почему так называют Самсунг?), заставьте забыть его про Вашу беспроводную сеть, а потом настройте ее заново, при этом внимательно отнеситесь к параметрам шифрования при настройке.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 18:47
Да, огрызки действительно плохо подключаются, если им при подключении к точке доступа администратор дает возможность выбора типа шифрования WPA/WPA2. Было такое тоже. Огрызки надолго задумываются, пытаются умничать и долго снюхиваются с точкой. В результате отваливаются по таймауту, посланные нах, так и не получив адрес от DHCP-сервера. Проверено на точках Cisco и HewlettPackard.
Но если на точке четко прописано, что шифрование в сессии будет вполне конкретное, например, WPA-PSK-TKIP или например WPA2-PSK-AES, то все подключается и работает отлично.
Много крови попили эти огрызки в свое время...
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 05:31
У меня стоит dfl-800, но он не умеет раздавать вафлю. Что касается техспецов длинка, то именно к ним и был адресован пост, т.к. S4 новый девайс и мало кто из пользователей успел их протестировать именно на таком дире ...
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 05:42
Да уж конечно, именно такого ответа я и ждал. Прошивки самые последние на обоих девайсах и постоянно проверяются на наличие новых. Со всеми другими роутерами и тд работает отлично, проверено более чем в 10 сетях. Например, сейчас нахожусь в автосервисе и пишу этот пост с Самсунга ;)
Настройки менял не один раз, ip забит руками, т.к. дир работает в режиме тд. Пробовал и шифрование менять и кучу других настроек - ни чего не помогло (((
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 07:53
Dgeday писал(а):
У меня стоит dfl-800, но он не умеет раздавать вафлю...
Зачем имея хороший файер, брать роутер чтобы раздавать WiFi ? Вполне достаточно обычной точки доступа.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 08:03
Проблема при подключении Вашего Самсунга именно в Вашей сети.
Кстати, кто раздает в сеть адреса? - 800-ка или DIR?
Очень хочется услышать правильный ответ - "Адреса раздает 800-ка, а на DIR'е DHCP выключен".
Если это не так, то вот и причина Ваших проблем.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 15:42
Затем, что изначально инет раздавал DIR, позже был установлен DFL и DIR был переведён в режим работы ТД. Покупать новую ТД имея на руках DIR считаю как минимум не целесообразным вложением средств !!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 15:46
Вы, наверное, через чур внимательно читаете мои посты ...
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 18:07
Чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 18:09
Dgeday писал(а):
...что изначально инет раздавал DIR, позже был установлен DFL и DIR был переведён в режим работы ТД. Покупать новую ТД имея на руках DIR считаю как минимум не целесообразным вложением средств !!!
не спорю, все верно.
