Текущее время: Вт сен 01, 2026 21:40
 Заголовок сообщения: DIR-620: Никак не открываются порты.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 10:23
Вообщем такая беда:
Решил открыть порты на роутере, создал виртуальный сервер (Скрин 1) вроде все правильно, а порт закрыт. Узнал,(недостоверная информация) что нужна демилитаризированная зона для таких дел. Ну вообщем сделал ее (Скрин 2), а порт все равно закрыт (По мнению 2ип). Я в этих делах не Семён, поэтому подскажите, как же открыть Нормально порты, чтобы смогли подключаться человеки? Буду очень признателен. Включение UPnP не помогло. Если LAN-шнур подключить напрямую, не через роутер, то все работает нормально, порты открыты, ничего не мешает. Схема сети: Провайдер - Маршрутизатор - Компьютер. Кстати, когда я пытаюсь прописать диапазон портов, то он сбрасывает их и оставляет только одиночные (убираются конечные порты после сохранения).
ИП - белый (выделенный)
Роутер - D-link DIR-620
Прошивка - 1.3.3
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 10:59
Чтобы порт был открыт, надо чтобы что-то на нём висело ещё (слушало). Вы сервер запустили на компьютере (на этом порту, который по 2ip.ru смотрите)? Сервер точно на TCP висит (2ip.ru проверяет только TCP на сколько я помню)? Без роутера сервер у Вас работает и порт открыт?
P.S. Нет нужды прописывать и DMZ, и проброс портов делать в виртуальных серверах. Достаточно или там, или там.
P.P.S. Прошивка какая-то старая, у Вас там не Dir-620 rev. A случайно?
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 11:31
Спасибо! Оказалось все просто, надо было осоздать виртуальный сервер и чтобы что-то слушало его и порт тогда откроется! А я как дурак перерыл все! :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 11:35
Это классическая ошибка. Люди полагают, что если порт открыт, то значит он должен быть открыт.)) Формально Вы этим правилом только разрешаете доступ к определённому порту, но на нём что-то ещё должно быть, чтобы оно могло ответить (на запрос из вне).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 57
