Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:00
 Заголовок сообщения: Dlink DFL-860e LDAP
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 10:56
Есть железка Dlink DFL-860e.
Есть сервер MS Windows Server 2003 на котором крутиться Active Directory.
Находятся все в одной сети.
Проблема в следующем. Пытаюсь настроить LDAP аутентификацию на железке Dlink DFL-860e к серверу для авторизации пользователей при подключение PPTP соединения.
Все делаю строго по официальному манулу. Dlink видит сервер,порт на сервере 389 для ldap. Но после всех манипуляций dlink так и не соединяется с LDAP сервером.
Проверяю соединение с помощью команды
ldap -list
Подскажите что я делаю не так.
 Заголовок сообщения: Re: Dlink DFL-860e LDAP
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 12:18
надо понять . что вы вообще сделали ?!?!
в контороллере домена нет 2008 серверов с ролью контроллера домена ?
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 12:32
Нет к сожалению 2008 сервера нет.
А сделал я как в мануле по пункту 8.2.4.
Зашел в User Authentication затем External User Databases и выбрал add --> LDAP Server.
Далее все поля заполнял своими данными.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 05:14
Покажите параметры LDAP сервера на DFL.
В DN нет русских букв?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 08:03
Property  Value
         IP:  192.168.1.1
       Port:  389
    Timeout:  5
   NameAttr:  sAMAccountName
   PassAttr:  userPassword
  GetGroups:  No
 DomainName:  mydomain.ru
 BaseObject:  DC=mydomain,DC=ru
   UserName:  admin
   Password:  ******
       Type:  2 (Username Postfix)
   Comments:  <empty>
ldap -show AD03
IP:        192.168.1.1
Status:    inactive
Authentication requests:     0
Successful authentications:  0
Failed authentications:      0
Failed username attempts:    0
Failed password attempts:    0
Unsoliticed notifications:   0
Русских букв в именах групп нету. Да и какая разница если сама железка даже не шлет ни чего в сторону LDAP сервера.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 15:47
С виду все хорошо, разве что у меня при связи с Windows Server 2008 используется NameAttr=SAMAccountName и значение DomainName без .ru
Покажите еще ваши параметры источника авторизации - auth rule, с чем связано
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 12:48
Вот и я не понимаю что может быть не так. А причем здесь и как они помогут правила если он не конектится с AD. Повторюсь еще раз. Ни каких пакетов железка не шлет. Зацикливал на себя, делал свой комп доменом и с помощью wireshark проверял что шлет dlink так вот он на 389 порт ничего совсем не посылает.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 23:45
Так, пока у вас нет auth rule и чего-нибудь, что это правило будет дергать, и не будет никаких попыток с DFL до AD
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 09:57
Добавил правила в auth rule на авторизацию по HTTPS
Authentication agent:    HTTPS
Authentication Source: LDAP
Interface:   lan
Originator IP:  lannet
Terminator IP:
Порт в настройках Remote Management Settings --> WebUI HTTPS port: поменял на 444
Авторизация так и не проходит
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 21:36
Надо еще сделать IP4Address object с группой авторизации и необходимые IP rules. Смотрите в FAQ пример - http://dlink.ru/ru/faq/85/574.html
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 06:41
Как раз таки IP rules у меня пока что одно - все пропускать. Интересно и какую же группу добавлять на интерфейс если там учитываются только локальные группы. В вашей ссылке они так же используют локальные группы. А мне в том то и дело что локальные не нужны.
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 23:11
У меня применена НТТР МАС авторизация, которая корнями уходит в LDAP/RADIUS. Группа в IP4Address указывается та, что на сервере.
Так что создавайте объект, делайте тестовое правило и дерзайте.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 12:18
В итоге после недели мучений и головной боли было выяснено следующее. На данной железке LDAP авторизация была успешна настроена только на HTTPS соединение. Далее пытался настроить на PPTP но как оказалось что это сделать не получиться. Так как в документации Dlinka сказано что
"Если для аутентификации используется PPP с CHAP, MS-CHAPv1 или MS-CHAPv2, то клиент
отправляет системе NetDefendOS хэш пароля пользователя. Система не может просто переслать хэш
LDAP-серверу, т.к. сервер его не «поймет». Система NetDefendOS может получить пароль в виде
текста от LDAP-сервера, создать хэш и сравнить созданный хэш с хэшем от клиента. Если они
совпадают, аутентификация происходит успешно. В этом случае решение об исходе аутентификации
зависит не от LDAP-сервера, а от системы NetDefendOS."
Но это нам не подходит так как защита падает на ноль( в моем случае). В итоге пришлось смотреть в сторону RADIUS. Он настраивается проще. И уже настроен.Спасибо всем за советы. Тему можно закрыть.
