Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:01
 Заголовок сообщения: DFL-800 и VoIP DVG-5008S
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 09:50
Установлен DFL-800, 2 провайдера, основной канал и резервный, настроен failover на главной таблице, за ней установили DVG-5008S, никакие дополнительные правила для DVG не прописывал.
1 drop_smb-all Drop lan lannet all-wan all-nets smb-all
2 allow_ping-outbound NAT lan lannet all-wan all-nets ping-outbound
3 allow_ftp-passthrough NAT lan lannet all-wan all-nets ftp-passthrough
4 SAT_DNS_Relay SLB_SAT lan lannet core lan_ip dns-all
5 NAT_DNS_Relay NAT lan lannet core lan_ip dns-all
6 allow_standard NAT lan lannet all-wan all-nets all_tcpudp
На основном канале все работает, никаких проблем, но как только переключается на резервный канал - voip не работает, не происходит регистрации на sip-proxy, если воткнуть второй канал напрямую в DVG - работает.
Что нужно прописать, чтобы и на резервном работало?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 и VoIP DVG-5008S
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 10:17
Народное средство -- попробуйте disable wan1 (а затем wan2). DFL обругает, но покажет, как оный wan1 или wan2 исользуется. Остается сравнить, в чем отличие :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 10:55
Спецы, подскажите
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 10:35
Какая прошивка на DFL?
В параметрах DVG есть указание на белый адрес или используется STUN?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 06:14
DFL - прошивка 2.27
DVG - прописан SIP Proxy Server 195.112.***.***
STUN Registration - Disabled
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 13:14
проблема решилась?
хочу реализовать такую же схему
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 13:48
Описанная проблема о SIP за NAT + failover достаточно обычна
Копайте в сторону автоопределения DVGшкой своего адреса
Или тот же STUN, например
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 01:32
понятно, подал заявку на тест DVG-5008SG, посмотрим
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 06:19
Нет ли готового решения, как именно настроить?
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 12:04
Пул белых адресов, DMZ - все будет отлично работать.
Все иные решения - не типовые и требуют индивидуального контроля.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 17:16
DMZ - что бы не путалось с основной сетью?
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 17:35
Насколько я понимаю, Вам нужно в правиле NAT во вкладке NAT указать, с какого внешнего адреса шлюз будет отвечать СИП-оператору.
Притом, для wan1 и wan2 это должны быть, разумеется, разные правила. Делать WANs = wan1+wan2 и писать правило на WANs в этом случае нельзя.
Подразумевается, что и на wan1 и на wan2 внешние адреса.
