Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:39
 Заголовок сообщения: Ручной выбор каналов в D-Link DIR-615
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 11:42
Привет всем! Уже 2 года пользуюсь роутером D-Link DIR-615 ревизия E4 прошивка последняя бета ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevE/beta/DIR615E4_FW511RUB05beta01.bin
Все работало без нареканий, пока не обзавелся рядом устройств на Android: 3 планшета и 2 смартфона. Сначала все устройства одновременно могли работать через сеть Wi-Fi в пределах всей квартиры. На сегодняшний день количество сетей Wi-Fi во всем доме зашкаливает. Возникает проблема с приемом в соседних комнатах. Мне посоветовали поменять выбор каналов с автоматического на ручной. Для этих целей я воспользовался приложением Wi-Fi Analyzer. Приложение определило самый незагруженый и самый мощный канал - 14. Но в настройках роутера их всего 13.
Подскажите, есть ли возможность выбрать этот самый 14 канал. Заранее большое спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Ручной выбор каналов в D-Link DIR-615
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 11:57
В России разрешено использование 13 каналов. Именно это и реализовано в прошивках.
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 12:02
Да я читал об этом. То есть по другому никак?
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 15:40
Нет, по другому на другой прошивке (dd-wrt, например). Там можно будет в параметре "Regulatory Domain" задать другую страну (например "Японию") и получить нужный Вам канал. Вот только проблема, а захотят ли планшеты и смартфоны соединяться на 14 канале.
P.S. Как найти, поставить "dd-wrt" вместо стоковой прошивки гуглите сами.
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 15:44
Если Ваш девайс поддерживает сторонние прошивки типа dd-wrt - там вероятно и можно выбрать этот 14 канал.
Как вариант можно поиграться с мощьностью передатчика.
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 16:10
Нет, вариант с DD-WRT отпадает. В прошивках не новичок. Просто именно на моей ревизии роутера эта прошивка страшно глючила, ставил ее год назад. Потом еле вернул на заводскую (ни в одном браузере не получалось, только через Мозилу). Хотя на других роутерах она меня спасала не раз. Вполне возможно, что на последних версиях DD-WRT все будет работать нормально.
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 16:13
Мощность передатчика уже на максимуме.
В принципе немного улучшил сигнал установкой 1 канала (он самый мощный после 14).
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 17:21
Мощность нужно не на максимум выкручивать, а наоборот убавлять, при возникновении проблем с уровнем сигнала, при наличии сторонних точек доступа:))
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 21:58
Там всего 3 уровня, при меньшем еще хуже становится.
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 22:05
Что значит самый мощный? На практике 1 и 6 чаще всего заняты соседями.Так как они "не пересекаются".Но если он у вас и правда чист, то конечно лучше оставить.И мощность по умолчанию.Она в таких роутерах даже на максимуме весьма скромная.Для небольшой квартиры.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 00:24
попробуйте openwrt. 2 года мучался с dir-615 на стоковой прошивке. dd-wrt не понравилось как работает, а open очень даже ничего
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 07:36
Прошился вчера на DD-WRT 2013 года, ну что сказать, очень даже неплохо по сравнению с прошивкой 2010 года. Только вот вопрос, как заставить работать светодиоды на панели. Работает только power и internet.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 07:39
Это вопрос к сообществу dd-wrt. У них свой форум, где быстрее можно найти ответ. Могу точно сказать, что такая же проблема была и у openwrt (там это решалось патчем: https://dev.openwrt.org/ticket/8749).
P.S. Можете покурить в сторону gpio или поискать готовое решение.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 09:01
Вчера поискал, особо ничего вразумительного не нашел. Большое спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 11:37
Дааа... Написал на форум DD-WRT и ни одного ответа за 3 дня. Здесь хоть откликнулись несколько человек.
