Текущее время: Сб сен 19, 2026 17:28
 Заголовок сообщения: IPsec с одним IP.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 15:47
На предприятии есть d-link dfl 860e (несколько штук). Необходимо связать филиалы с помощью ipsec. Но изучение данного вопроса выявило проблемы. Публичный IP-адрес есть только в головном офисе. Остальные филиалы подключаются к сети интернет через NAT провайдера. Сам DFL-860E при таком раскладе работать отказывается. Возможно ли реализовать решение данной задачи или это ограничения самого IPsec?
 Заголовок сообщения: Re: IPsec с одним IP.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 17:07
pptp ТУННЕЛЬ стройте и настраивайте маршрутизацию .
ни чего сложного нет .
у меня так дружат DFL и микротик с утовским свитском
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 17:30
pptp использовать запретило начальство из-за слухов его крайней незащищенности и легкости взлома. Раньше pptp был на windows server 2008.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 18:51
в моем виденье придется договариватся в провом о пробросе портов , или покупать другой интернет
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 09:55
А что мешает в значении конечного ip указать all-nets
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 09:58
На вкладке "NAT Traversal" поставьте галку на "On if supported" с обеих сторон. У меня работало при наличии проброса портов (UDP 500 и 4500) только с одной стороны, но, видимо, зависит от типа NAT. Посмотрите логи или, лучше, cоберите две DFL в одном месте (патчкорд как эмулятор Интернета), чтобы убедиться, что Вы настроили все правильно и проблема именно а NAT.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 20:37
А что мешает сделать dynamic IPSEC dfl его может
di-804hv х2, dfl-210 х4, dsl-2300u х3, DVA-G3672B,DWL-G700AP х3, DWL-2100AP, DCS-910, DVG-7111S х2
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 10:38
есть ссылка на настройки ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 00:07
Лучше не dynamic, а завести DynDNS-ы и на них регистрировать внешние адреса (NAT).
А на центральном настроить отдельные туннели по этим DynDNS.
Хотите считать с него трафик?
