Текущее время: Вс ноя 01, 2026 08:57
 Заголовок сообщения: Посоветуйте роутер (для корбины)
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 20:52
Имеется 2 компьютера, которые предстоит подключить к инету.
Инет будет от корбины - по слухам, там VPN с авторизацией PPTP.
Пожалуйста, посоветуйте - какой можно взять роутер из недорогих?
При этом хочется, чтобы на компьютерах VPN настраивать и запускать не пришлось - чтоб для них всё было прозрачно, через локалку 192.168.*
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 22:29
Бери DI-804HV, или, если нужно wi-fi, то DI-824VUP+. Проверены в работе с Корбиной при соединении через VPN (PPTP). Обрати внимание: не будет полноценного ОДНОВРЕМЕННОГО доступа в локалку и в Интернет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 22:38
Пардон, не понял.
Связи между двумя моими компьютерами не будет во время работы интернета??
А что нужно сделать, чтоб была?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 09:19
Связь между этими двумя машинами как раз будет, а вот одновременного доступа к локалке провайдера и в Интернет по VPN с этим устройством не добиться.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 11:27
Вернее, не совсем "не добиться", кое-какой доступ в локалку провайдера при поднятом VPN организовать все-таки можно через статическую маршрутизацию на рутере, но это будет не совсем полноценное решение.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 12:42
Чтобы получать доступ к локалке и к инету, надо будет что ли менять настройки каждый раз в устройстве?
Ну хорошо, а с каким устройством можно добиться одновременного подключения?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 21:18
Нет, каждый раз в настройках менять ничего не нужно будет, но с подключением к некоторым (но, к счастью, не ко всем) локальным ресурсам Корбины при поднятом VPN (PPTP) соединении возникнут проблемы. Дело в том, что при подключении через VPN меняется IP адрес WAN интерфейса рутера с локального на выдаваемый сервером VPN. При этом некотоые локальные ресурсы провайдера отказывают в доступе из-за того, что новый IP лежит вне области адресов локальной сети. В устройствах серии DI-XXX с этим поделать ничего нельзя, т.к. данные устройства не поддерживают (и вряд-ли когда-нибудь будут поддерживать из-за маркетинговых соображений) несколько IP адресов на WAN интерфейсе. По слухам DI-1750 вроде бы может иметь 2 WAN модуля, но это уже несколько другой ценовой сегмент. Тут представители D-Link лучше меня подскажут.
Другой вариант: приобрести в пару к DI-804 (раздающему интернет через VPN) более дешевый DI-604 для организации доступа к локалке.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 21:31
Брр.
Мне кажется, проще в один из компов воткнуть 2 сетевухи и настроить его как роутер Ж)
Подойдёт для этого Kerio WinRoute FW?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 21:26
Прошу простить, что не совсем по теме, тем не менее.
Есть Корбина, настроен 624+ как PPTP клиент - доступ в интернет есть.
Теперь требуется подключиться из дома по VPN в локалку на работе, т.е. получается PPTP over PPTP, при этом 624+ не хочет пропускать такое соединение.
Что-то можно сделать или следует сменить оборудование, тогда на какое ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 12:31
Посмотрите тему PPTP over PPTP - там всё написано
