Текущее время: Чт сен 17, 2026 02:56
 Заголовок сообщения: DIR 320 NRU
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 12:50
Здравствуйте! Есть агрегат DIR 320 NRU с прошивкой 1.4.1. Проблема вот в чем: Адрес присвоенный мне провайдером 172.17.108.**, но маршрутизатор почему то выдает как 172.16.108.**. Подскажите как победить это дело?
 Заголовок сообщения: Re: DIR 320 NRU
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 12:58
Вы за NAT-ом провайдера (172.17.х.х адрес назначается Вам со стороны провайдера в их приватной сети). Ничего не делать, так и должно быть. В свою очередь маршрутизатор выдаёт Вам такой адрес во внутренней (приватной) сети Вашей квартиры) по DHCP. 172.16.х.х один из диапазнов, ровно как (192.168.х.х и 10.х.х.х). Ваш внешний адрес при этом никак не меняется, посмотрите какой у Вас сейчас адрес, например на http://2ip.ru и всё поймёте (там даже 172.17.х.х не будет).
P.S. Читайте: http://ru.wikipedia.org/wiki/Частный_IP-адрес
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 13:35
Извините не дописал ведь проблему. FlyLink DC++ не ведет поиск файлов и вообще никаких операций с пользователями при этом адресе 172.16.х.х, в то время как без маршрутизатора все работает с 172.17.х.х
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 13:49
Надо проброс портов настроить, варианты:
1. Использовать UPnP, если умеет ваша версия FlyLink (у меня 501 build 13693), Файл -> Настройки -> Настройки соединения -> галочка (UPnP модем/роутер). В роутере, в вебморде поставить галочку включить UPnP (не помню уже в какой вкладке), если не включено по умолчанию. Самый простой вариант проброса, без понимания что да как.
2. Файл -> Настройки ->Настройки соединения - Брандмауэр с ручным перенаправлением. Те порты, котоыре он предложит использовать надо будет так же прописать в вебморде длинка (вкладка Файрвол - Виртуальные серверы - Указать номер порта, тип (TCP или UDP) указать явным образом адрес машины, для которой надо открыть).
3. Файл -> Настройки -> Настройки соединения -> Брандмауэр (пассивный режим). Простой вариант, если не удаётся первое и второе, но ограничнием по колличеству вывовода в поиске (в общем крайний случай).
