Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:43
 Заголовок сообщения: VOIP телефоны через dfl860e
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 18:59
Доброго вечера.
Срочно нужна ваша помощь.
Решил поставить dfl860e , всё настроил как обычно, но никогда не сталкивался с IP телефонами (подключаются к внешнему IP провайдера телефонии) , они как раз и не работают в компании.
На телефонах DHCP включен, всё прекрасно получает, но не работает.
На DFL стоит что из LAN в WAN - ALLTCPUDPICMP , dns тоже прокидывает.
Что не так?
 Заголовок сообщения: Re: VOIP телефоны через dfl860e
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 20:35
сколько телефонов ?
какие ?
что настраивали ?
настраивали как то телефоны ?
показывайте скриншоты правил
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 21:15
Около 10 телефонов CISCO
на них включен клиент DHCP, все адреса получает прекрасно
На dfl настроек особых нету, 3 правила. (интернет статический)
из lan alltcpudpicmp в wan (nat)
проброс dns
и мне вот недавно посоветовали сделать правило из lan sipudp в wan (nat), поставил его в самый верх - не помогло
сделал ещё на всякий случай тоже самое но с h323 - тоже не помогло.
что ещё может быть?
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 07:32
так вы по какому протоколу регистрируетесь ?
попробуйте сделать правило SIP-ALG. на закладке NAT укажите внешний адрес интерфейса .
если не поможет . то тут надо рассматривать конкретную схему вашего включения .
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 11:11
Регистрируются телефоны по SIP
Ок, попробую в понедельник это правило...
Отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 13:15
Vladimir22 , имеете ввиду ip адрес интерфейса wan ? wan_ip ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 15:34
тот которым траффик должен закрывается на выходе
