Текущее время: Вс ноя 01, 2026 10:49
 Заголовок сообщения: DI-624 - не пойму в чем проблема
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 18:16
день добрый! Вот такая история - не пойму в чем дело:
когда я включаю сабж в електрическую сеть (в портах пока ничего нет), он зажигает все лампочки, как и должен, потом все гасит кроме Power и Status. Power горит постоянно, Status медленно моргает, как и должен.
Далее, когда я втыкаю наружный (по которому интернет приходит в мой дом) кабель в WAN, его лампочка тут же принимается быстро-быстро моргать, как будто он что-то куда-то или откуда-то передает... лампочка WLAN, которая раньше медленно моргала, сейчас вообще не горит.
Далее, когда втыкаю локальный кабель, его лампочка тоже начинает быстро моргать, как у ВАНа... от номера порта не зависит.
Вытащил наружный шнур, оставил один один локальный, его лампочка загорелась постоянно. Сменил настройки у карты сетевой (айпи и шлюз) - через браузер зайти не могу, не доступен адрес.
Включить/выключить - не помогает. Ресет - не помогает.
я, боюсь, сам все испортил - закачал в него прошивку новую, вроде бы все встало нормально... по новой все настройки заколотил, а на сохранении он завис и ни в какую дальше.
Надеюсь, я понятно описал ситуацию :) Может быть есть какие-то мысли по этому поводу? Или просто топать в мастерскую?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 09:21
Нет, вроде пока до этого не дошло. Сбрасываться в дефолт он обязательно должен. Какую прошивку заливали? То что лампочки так мигают ничего не значит - это просто активность в сети.
 Заголовок сообщения: Стыдно признаться...
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 09:32
...оказалось, что я Ресет недостаточно долго нажимал :) Все встало на свои места и заработало - прошу прощения за шум из-за пустяка :)
Прошивку менял с заводской (не помню уже номер) на 2.53.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
