Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:26
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 20:10
Ситуация такая 320 настроен как клиент к 300 IP адреса 192.169.0.1 и 192.168.0.1 соответственно.Проблема в том что связь между ними часто теряется, причём когда зкходишь в настройки 320 и снова указываешь с какого роутера нужно брать сигнал после сохранения соединение восстанавливается,но после команды сохранить и перезагрузить все обрывается и так постоянно Бывает делаешь по несколько сбросов ресетом на роутерах и все равно не помогает, а бывает нормально подцепляется. А последнее время ещё стали наблюдаться глюки: к клиенту подключаются нормально и по WiFi и по lan а в интернет выйти нельзя, а к основному роутеру 300 виснет на получении IP адреса.помогает только перезагрузка последнего,причём частенько опять рвётся соединение с клиентом и начинаются пляски с бубном вокруг 320 :shock: ,а 300 нормально раздает интернет. В чем проблема ???Версии прошивок 320 -1.06 и у 300 -1.2.94
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 20:15
ТОЧНО ТАК ТО ??!?!?!? могу предположить что и в этом может быть проблема .
настоятельно рекомендую прочитать и осмыслить https://ru.wikipedia.org/wiki/Частный_IP-адрес в противном случае диалог не склеится :-)
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 17:55
Ставил и другие адреса например 192.168.0.1 и 300 и 192.178.0 .1 у 320 та. же песня ставил и 192.168 0.1 и 192.168.1.1 все равно в какой то момент разрыв по непонятным причинам и долгие попытки безуспешного восстановления . Посогают только сбросы настроек и то не всегда
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 19:53
Настройки на 320 какие?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 04:54
Клиент, дефолтные по wan т.е динамический ip кстати нат на 320 если отключить то в интернет вообще не выходит. Сейчас стоит ip 192.168 1.1 пока настраиваешь все норм чтоит перезагрузить и рвзрыв
