Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DFL-800 стал виснуть (((
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 09:44
DFL-800 работал без проблем более года.
Последние несколько дней стал зависать, причем как коммутатор он работает, компы между собой соединяются, но пропадает пинг на внутренний адрес и отваливается WAN-интерфейс.
Из внешки его тоже становится не видно (Проброшены два RDP).
Прошивка старенькая 2.20.02.12-7175, но повторюсь, работал он на ней больше года с установленными настройками.
В записях показаний начали появляться вот такие строки:
delay=15 corever=2.20.02.12-7175 build="Jun 25 2008" uptime=15 cfgfile="core.cfg" cfgver=171 previous_shutdown="Unknown reason ('shutdown.txt' is empty)"
Определённого времени между зависаниями нет - может проработать час, а может и сутки.
Большого опыта у меня нет, по этому хочу попросить помощи, что бы подсказали где чего копать ...
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 стал виснуть (((
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 10:13
Если железка проработала более 2 лет - меняйте БП.
viewtopic.php?f=3&t=155383
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 10:55
да. первый шаг в диагностике DFL - заменить БП на заведомо исправный
и, разумеется, после устранения проблем "Прошивка 2.27.08.03 (for WW) рекомендуется".
Последний раз редактировалось YuriAM Чт апр 12, 2018 14:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 11:02
Dgeday писал(а):
... как коммутатор он работает, компы между собой соединяются, но пропадает пинг на внутренний адрес и отваливается WAN-интерфейс ...
Вчера поменял БП на DFL'ке с такими симптомами. Снова в бою. :D
Спасибо, буду пробовать ...
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 14:31
Не стану открывать новую тему, напишу тут:
DFL-800 отработал три года. Обновлялся и прекрасно жил.
Но после последнего рестарта (из меню: Быстрый перезапуск - Сбросить устройство к заводским настройкам и заново прочитать настройки) свалился полностью в фактори дефолт... Попытка дать ему новую firmware приводит к тому, что он ее грузит, уходит в ребут и снова фактори дефолт... Настройки загружаются и живут до ребута или выключения из розетки... БП менял... Прошивку по http лить пробовал...
Гугл по форуму говорит, что сдохла кнопка ресет, хотя ей никогда не пользовались.... Попробовал подергать ее - не помогло :)
Имеется два вопроса: 1. Может быть, кроме кнопки Reset еще есть варианты?
2. Является ли это гарантийным случаем, можно ли смело тащить в СЦ и просить ремонта ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 14:37
Сдох вывод проца, к которому кнопка reset подключена.
В любом случае ремонт платный, т.к. устройство давно уже EOL
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 09:00
Не нашёл у себя в городе подобных БП. Есть 5V 10A, остальные все по амперам ниже.
Вопрос такой: 10А - это дохрена ?!...
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 09:19
по току - нормально , лиж бы напряжение было стабильным, а не плавало под нагрузкой :-)
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 09:22
ОК, спасибо ...
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 14:58
Поменял БП. Проработал часа 3-4 и такая же фигня.
На компе пропал линк - написал сетевой кабель отключен, через несколько секунд появился.
На девайсе потухла лампа систем. Где-то через минуту загорелась, линка на внутренний ip не было. Ещё секунд через 15 систем загорелась.
Секунд через 5 потухли вообще все лампочки буквально на пару тройку секунд и снова загорелись.
Ещё секунд через 5-10 появился линк на внутренний ip и всё наладилось.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 15:04
Кстати, когда подключил новый БП, DFL ни как не хотел прогружаться. Лампочки все горят (кроме систем), линки моргают, пинги на внутренний ip не проходили.
Вытыкал и втыкал шнур питания несколько раз, получилось включить его раза с седьмого.
Такая же петрушка была и с родным БП.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 16:21
предлагаю
1. вскрыть - сохранить с флешки файл лицензии
2. найти подобную индустриальную флешку ( да они так называются )
3. переиписать файл лицензии . залить образ из подобной железки , перезапустить с новой флешкой
на ум больше пока ни чего не приходит .
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 17:50
А флеху такую где взять можно, они продаются ?!...
И залить образ с подобной - это с такого же девайса с этой флехи перелить на него или как ?!... У меня он просто один, а у кого ещё такой есть я даже не знаю :( ...
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 21:28
Да там не столько флешка, сколько электролитам на плате зверёк пришёл, судя по реакции на новый БП. Менять их уже пора. Ну и файл лицензии сохранить где-нибудь на всякий случай заодно.
