Текущее время: Пн ноя 02, 2026 13:02
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 23:18
Здравствуйте,
есть DI-604, Firmware Version : V3.11b01, Fri, Aug 05 2005
СЕТЬ - ОСНОВНОЙ ШЛЮЗ - 10.0.0.1
маска- 255.255.255.0
нужно открыть порты 8000 и 5060 для всех компьютеров кто подключен к DI-604. т.е. для всех 10.0.0.*
как это сделть?
Если прописываю в Virtual Server то там можно только для одного IP.
Т.е. на одном компе - например 10.0.0.144 все видится, а на остальных - нет. Что нужно сделать чтобы эти порты были всем компьютерам в сети.
спасибо.
Игорь
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 04:00
А тебе для каких целей? Virtual server перенаправляет порты, а открыть их нужно в закладке Firewall.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 20:19
Не совсем понятно. Во внутренней сети и так все порты открыты. А из вне соединение может быть установленно только с одним компьютером по определенному порту, что и решает виртуальный сервер.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 16:25
мне как раз нужно чтобы вся внутренняя сеть, то есть все компьютеры внутри сети DI-604 могли соединяться во вне по портам 8000 и 5060.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 16:45
Они и так могут
 Заголовок сообщения: Вопрос
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 20:59
Так как это для ди-604 сделать? П О М О Г И Т Е!
Если прописываю виртуал сервер - то только для одного компьютера, а если прописываю в firewall то все равно не получается....
просто скажите где что прописать
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 09:44
Из LAN в WAN по умолчанию всё разрешено!
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 12:46
а мне надо, чтобы еще было доступно из WAN в LAN по портам 5060 и 8000 (это нужно для устройств ip-телефонии) для всех internal ip в сети.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 13:18
Я думаю, что в этом случае не получится.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 15:27
а можно ли открыть все порты из WAN в LAN?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 15:40
Попробуйте в файрволле разрешить всё в этом направлении
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 12:27
Я думаю что подобная схема принципиально не получиться, так как DI-604 это роутер с NAT, и проброс порта из внешнего мира в локальную сеть возможен только до одного компьютера, а не до многих.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2005 13:12
Сергей,
тогда что какой другой роутер вы смогли бы порекомендовать для этих задач?
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2005 18:47
Sergey Sivcov:
А разве возможно такое даже без NAT?
Как компьютер будет обращаться на 1 Ip по 1 порту к нескольким компьютерам?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2005 19:19
Igorek писал(а):
Сергей,
подумайте сами - как вообще узнать, какому компу в локалке кинуть пришедший пакет по порту 8000? Васиному? Петиному? Сережиному?
Тут аналогия такая - вы пишите письмо по, например, адресу: Киев, ул. петрова, д.25, без указания номера квартиры, и хотите, чтоб его получили все жильцы этого дома.
Смешно, правда?
В вашем случае надо брать блок адресов у провайдера по числу копмпьютеров.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
