Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:16
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 15:14
Недавно взял у знакомых точку доступа D-link DIR-620
Rev.A с прошивкой 1.0.6 (не использовалась, лежала весьма долго).
Настроил, поробовал- обнаружилась неприятная проблема:
Через каждые 5-10 минут отваливались все соединения.
Автоматическое подключение к интернет тоже не работало.
В итоге решил перепрошить. Шил через IE9, в настройках локальной
сети ничего не менял (IP автоматически и ДНС тоже). Успешно прошился
на 1.2.102 (остальные не вставали). Перестал корректно работать Wifi.
Планшет видел точку, но подключиться не мог. Тогда прошил на 1.3.0
и роутер умер после перезагрузки :D
Прошивки брал с оффициального ФТП, для своей ревизии.
Теперь при включении вспыхивает и сразу гаснет желтый индикатор питания.
При подключении к WAN он горит одновременно желтым и зеленым.
При подключении к LAN горят зеленым. На ресет не реагирует, Web интерфес
не дает.
Пробовал аварийное восстановление- или я туплю или не работает.
(настраивал локальную сеть >> отключал все от роутера >> держал ресер >> подключал питание и т.д.
по инструкции.)
Подскажите, возможно я чтото упустил или есть альтернативные способы прошивки?
Подойдут варианты с паяльником)
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 16:07
Обычное дело для 620-го
Ошиблись ревизией при прошивке
Восстанавливается через распаяный ком-порт либо в сервис центре
Аварийного режима нет на рев.А
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 17:39
Ошиблись ревизией при прошивке...
Не не, с ревизией все норм было 0_о роутер А и шил на А.
Больше не будет тупых попыток откачать через восстановление.
Если можно- подробнее про port com. http://habrahabr.ru/post/123699/
Видел тут распиновку роутера, но провод купить не удалось :(
Есть штекера LPT, COM, и провод USB, можно из этого что-нибудь
смастерить?
Желательно подробно))
С паяльником на "ты", с этим проблем нет.
