Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:50
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 14:18
День добрый!
ситуация. есть:
wan1ip1 (все ходят в интернет через него)
wan1ip2 (на нем висит почтовик)
оба адреса от одного прова (соседние адреса)
есть DMZ dmz_ip0 - адрес на dfl
почтовик dmz_ip1
есть прокси-сервер dmz_ip2
ну и соотв. локалка lan_ip, которая ходит через прокси-сервер в интернет.
если я хочу зайти из локалки на wan1ip2 меня отфутболивает.
правила там стоят для сервисов SAT и Allow соотв. снаружи все работает.
но из локалки я попасть не могу с одного внешнего на другой.... где копать?
вместо allow ставить NAT тоже не вариант, тогда все, что приходит снаружи имеет адрес dmz_ip0
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 15:55
Я, лично, так и не понял, какого рода доступ вы хотите?
Что именно не работает?
При обращении откуда куда и по каким портам нет доступа?
Может вам тупа поможет правило
Allow lan lannet core wan1_ip2 all-services
прописанное выше всех остальных?
Или лучше читайте следующий пост. :)
Последний раз редактировалось YuriAM Ср май 22, 2013 16:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 15:58
Это называется не "с одного внешнего на другой", а "NAT Loopback".
Делается так:
SAT lan/lannet -> core/wan1ip2: translate dst to ... (свми знаете куда, можно расширить имеющееся правило SAT, чтобы включало lannet).
NAT lan/lannet -> core/wan1ip2 (а вот тут отдельное правило, в имеющемся у Вас, вероятно, Allow, а для loopback нужна трансляция src также!)
Т. е. для внешних клиентов делаете Allow, а для локалки -- NAT (естественно обращения из локалки будут видны под адресом DFL). Если же сервер, на который идет проброс, не в LAN (в DMZ или VLAN, например), тогда можно и для локалки Alllow.
Последний раз редактировалось alex63 Ср май 22, 2013 16:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 16:05
правило NAT мне не подходит, тогда все IP адреса снаружи у меня определяются как внутренний адрес интерфейса, через который попадают... в моем случае dmzip роутера....
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 16:10
вот 2 группы правил, которые есть у меня.
2.jpg [ 177.2 KiB | Просмотров: 5047 ]
1.jpg [ 137.15 KiB | Просмотров: 5047 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 16:14
Для внешних клиентов делаете Allow, а для локалки -- NAT (естественно обращения из локалки будут видны под адресом DFL). Если же сервер, на который идет проброс, не в LAN (в DMZ или VLAN, например), тогда можно и для локалки Alllow.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 16:22
получилось вроде, только вот так надо правила делать в моем случае:
SAT wan1/all-nets -> any/wan1_ip2
Allow wan1/all-nets -> any/wan1_ip2
SAT dmz/dmznet -> any/wan1_ip2
NAT dmz/dmznet -> any/wan1_ip2
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 11:08
Только вместо any лучше делать core, потому что именно это имеет место.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 11:37
core работает только для основного ip адреса .
в данном случае второй ip. работает только any.
по крайней мере, у меня только так...
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 12:40
Тогда вам надо делать так, чтобы было все красиво.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=114002
У вас, вероятно, все сделано кроме п.2 - привязывания адреса к core.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 12:48
я вообще никакие доп маршруты не делал.
но теперь добавил
core wan1_ip2 0
и поменял в правилах для второго ip везде any на core
получилось вот так:
5.jpg [ 162.02 KiB | Просмотров: 5024 ]
4.jpg [ 105.37 KiB | Просмотров: 5024 ]
3.jpg [ 56.6 KiB | Просмотров: 5024 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 13:24
Ещё одно.
Гораздо удобнее создавать правила не для одного сервиса, а для группы сервисов. В результате кол-во правил можно уменьшить в разы. Это и нагляднее и проще в администрировании.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 15:16
ага. спасибо. переделаю) заодно и прошивки на своих железках обновлю до 2.40.02.12 )
