Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:47
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 09:31
Имеем следующую проблему - firewall отбрасывает все пакеты, приходящие на интерфейс PPPoE (Domolink) извне.
Прописка любых правил не помогает, в том числе any to any.
Причем изнутри локальной сети пакеты до внешнего IP адреса PPPoE пропускает.
Правило:
Имя Действие Интерфейс источника Интерфейс источника Интерфейс назначения Сеть назначения Сервис
ping_fw_ext Allow Domolink all-nets core all-nets all_services
В логах появляется:
Критичность Категория/Идентификатор Правило Proto (Первичный) Src/DstIf Src/DstIP Src/DstPort Событие/Действие
Предупреждение RULE Default_Access_Rule ICMP Domolink *.*.*.* ruleset_drop_packet drop
6000051 *.*.*.*
ipdatalen=40 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=55453 echoseq=1703
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 11:21
вам просто надо порты пробросить?
viewtopic.php?t=64076&start=1
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 11:25
Проблема не только в пробросе портов, firewall просто отбрасывает все пакеты приходящие на интерфейс PPPoE.
Соответственно не получается ни проброса, ни пингов, ни попадания на сам firewall в вэб или ssh.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 11:57
А ему разрешено правилами делать какие-то иные действия?
покажите скрины правил.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 12:35
fw2.jpg [ 62.39 KiB | Просмотров: 2670 ]
fw1.jpg [ 116.31 KiB | Просмотров: 2670 ]
fw3.jpg [ 67.4 KiB | Просмотров: 2670 ]
Такие правила.
Можно еще пояснить что на firewall есть два активных wan'a, один static ip, второй pppoe.
Со статическим ip все работает как нужно, а через pppoe нет (извне не пускает пакеты к себе).
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 13:14
Ха-ха-ха. Вот с этого и надо было начинать.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=65359&start=14
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 13:24
Спасибо, попробую.
Странно как то это все, есть еще два таких же firewall, только на них по обоим wan static ip. На них без PBR и пинги идут и проброс портов работает на wan2.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 13:29
Спасибо, попробую.
На DFL это невозможно без соответствующей настройки.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 21:22
Без PBR входящие соединения будут работать только с того канала, который у Вас приоритетней для выхода в Интернет (меньше метрика маршрута или оказался выше при одинаковой метрике). Всё равно лучше сделать альтенативные таблицы для возврата входящих всегда, во избежание сюрприза, когда решите делать резервирование/балансировку или просто переключиться на другой канал.
