Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:38
 Заголовок сообщения: DIR-615 Rev. K2 FW: 1.0.14
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 09:17
Здравствуйте. Не работает функционал Port Forwarding на этой чудо-штуке. Какие бы порты я ни пробрасывал бы - не работает. Ставим другой роутер (микротик) - все работает идеально.
P.S. Вообще плачевно, что D-Link (на мой взгляд) гонится за красивым интерфейсом, а не за более качественным ПО и не за функционалом.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 Rev. K2 FW: 1.0.14
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 16:59
UP!
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 11:01
Здравствуйте. Покажите настройки. И откуда вы проверяете?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 17:33
Здравствуйте! у меня похожая проблема! только прошивка 1.0.19!
IP белый! по нему попадаю на приветствие dir-615 ( без проброса портов)! на локальной машине развернут FTP из локалки к нему подключаюсь без проблем! ip у локальной машины статичный! пробрасываю порт 21 правильно! благо примеров в сети навалом! но при попытке подключится ничего не получается! превышен тайм аут! в настройках он неограничен!
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 23:57
проверял открывает ли маршрутизатор 21 порт! да,открывает! но проброс на локальную машину не делает!
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 00:20
нашел на одном из форумов что работает на прошивке 1.0.8! проверил,действительно работает! просьба внести исправления в последнюю прошивку, ведь 1.0.8 от ноября 2012 года.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 00:08
при приеме\передаче файлов ftp сервер открывает произвольные порты! как в таком случае настроить проброс портов? машину с FTP сервером добавил в зону DMZ, но результата это не принесло!
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 00:35
FTP - это зло, особенно когда хотя бы одна из машин находится за NAT и требуется пройти файервол. (А домашний роутер - это как раз и то, и другое). Конечно, современные файерволы должны уметь расковыривать управляющее соединение, но далеко не всегда... Мой вам совет - если есть такая возможность, отказаться от FTP и перейти на SCP/SFTP - гораздо более защищённо и при этом гораздо лучше совместимо с роутерами и фаейрволами.
Вы всё верно написали выше (насчёт произвольных портов). Для работы FTP необходимо, чтобы файервол разрешил траффик для ДВУХ соединений - управляющее (на порт 21) и для передачи данных (с произвольного непривилегированного порта >1024, для активного режима) . Если файервол с двух сторон - то на обоих сторонах должны быть настроены разрешения для ftp-траффика. Файервол нужен далеко не примитивный для этого, поскольку номера портов для разрешения второго соединения нужно извлекать из управляющего соединения. FTP (особенно в комплекте с SSL) в этом плане - классический пример протокола, "неудобного" для прохождения через файерволы/NAT. В общем Вы хотите от домашней железки чудес.
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 10:23
Порт на FTP пробрасывается без проблем. Судя по тому, что вы попадаете на интерфейс при обращении на внешний ip, создается впечатление, что доступность порта проверяется из локальной сети. Проверьте извне (от соседей, например). Если не поможет, покажите скриншоты виртуальных серверов и сетевой статистики.
Полезные настройки
