Текущее время: Вт ноя 10, 2026 19:03
 Заголовок сообщения: Dir-651 в качестве второго роутера
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 21:28
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
Я сегодня приобрел роутер D-Link Dir-651 и установил в качестве второго роутера в сети. Сеть проводная (несколько компьютеров), IP адреса статические и назначаются вручную, интернет подключение находиться в другом месте.
Проблема такая. Нет интернета на устройствах подключенных по беспроводному соединению (ноутбук, мобильный). На устройства подключенных по проводному соединению интернет есть (компьютер, ТВ). WAN не используется, DHCP отключен. Раньше стоял другой роутер (вроде в режиме точки доступа) и все работало. Выбор режимов в Dir-651 я не нашел. Как настроить роутер чтобы интернет работал на всех устройствах?
 Заголовок сообщения: Re: Dir-651 в качестве второго роутера
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 09:25
На wi-fi устройствах тоже вручную адрес прописан?
Какой ip у dir-651?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 09:44
Да, на Wi-Fi устройствах ip адрес тоже настроен вручную.
Все IP адреса всех устройств в сети лежат в диапазоне 192.168.0.1 - 192.168.0.255
IP адрес Dir-651: 192.168.0.11
IP адрес роутера раздающего интернет: 192.168.0.10
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 09:48
Шлюз точно везде 192.168.0.10? И какой адрес dns-сервера?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 09:57
Да, шлюз на устройствах указан 192.168.0.10, и такой же адрес для DNS. Настойки на устройствах не менялись. Поменялся только роутер.
И ещё я не нашел где в настройках роутера прописать шлюз.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 10:02
Тогда странно, что не работает. Попробуйте на 192.168.0.10 включить dhcp-сервер, а на ноуте - автомат. Посмотрите, что будет.
Зачем?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 10:09
Ок.
Я ещё подумал я с ноута не пинговал компьютеры внутренней сети. Тоже попробую.
СергейП писал(а):
Зачем?
На всякий пожарный :)
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 10:13
Вы же используете роутер, как обычный коммутатор. Настройки на клиентах - статические, вручную. Так что, это ни к чему. :)
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 10:16
А прошивку то обновили?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 16:54
Прошивку не трогал (там стоит родная 1.0.0).
Попробовал включить DHCP-сервер. Результат не изменился.
С ноутбука вообще ничего не пингуется (подключение к беспроводной сети есть).
Сейчас ещё проблема добавилась. Пришел домой и обнаружил, что со своего компа не могу зайти на страничку управления Dir-651 и он не пингуется (192.168.0.11), но при этом сеть работает, т.е. инет по проводным соединениям есть. Сброс питания не помог.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 16:55
теоритические бы знания поддянуть ....
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 17:47
Сделал сброс на заводские настройки. Появился доступ на роутер и теперь он пингуется и с компьютера и с ноутбука.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 18:53
Решение найдено:
необходимо обновить прошивку.
Обновил прошивку и все заработало (надо было ещё после обновления опять запустить мастер настройки беспроводной сети).
Всем большое спасибо!
