Текущее время: Вс ноя 01, 2026 08:57
 Заголовок сообщения: DFL-200: port mapping - не получается
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 17:49
Здравствуйте.
DFL-200, подключен к Интернету через WAN-порт, снаружи выдана сеть (80.2.2.96/28, адрес 80.2.2.97 назначен WAN-интерфейсу DFL), NAT на DFL включен (LAN-WAN, DMZ-WAN - NAT enabled), к DMZ-порту подключен extranet-сервер (www, ftp, адрес 192.168.1.111).
всё работает нормально, при создании Virtual Server (Firewall >> Port Mapping) для адреса WAN-интерфейса (80.2.2.97) веб-сервер на экстранет-сервере (extranet_www - Any - 80.2.2.97 - http -192.168.1.111) откликается по адресу 80.2.2.97:80, при попытке назначить ему другой внешний адрес (например extranet_www - Any - 80.2.2.109 - http -192.168.1.111) откликаться перестает. каким образом можно задействовать отличный от назначенного WAN-интерфейсу DFL-200 внешний адрес? или иначе говоря, как объяснить DLF-200, что надо еще один (или несколько) внешних IP обслуживать на WAN-порту? (в таблице маршрутизации что-то добавить? ARP? или что?)
таблица маршрутизации DFL-200:
Interface Network Gateway Additional IP Proxy ARP
LAN 192.168.2.0/24 [Edit] (это внутренняя сеть, подключенная к LAN-порту)
WAN 80.2.2.96/28 [Edit]
WAN 0.0.0.0/0 80.2.2.110 [Edit] (это внешний шлюз)
DMZ 192.168.1.0/24 [Edit]
LAN 192.168.25.0/24 192.168.2.2 [Edit] (это еще одна внутренняя сеть)
(если это описано в документации, достаточно ссылки на документацию) заранее спасибо.
Николай
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 13:21
Проверьте всё в соответствии с этим документом: http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall.php#8
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 17:45
всё заработало. спасибо! (проблема была в таблице маршрутизации/Proxy ARP)
ruslan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
