Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:27
 Заголовок сообщения: DFL-860e. Переодические падения IPSEC
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 07:15
Здравствуйте,
У меня такая проблема. Есть два DFL-860e. Периодически между ними падает канал и сразу восстанавливается. Это может происходить 10 раз в день, может не происходить ни разу.
Не могу понять логику падений, почему это происходит. Очень прошу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860e. Переодические падения IPSEC
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 08:22
в логах что !?!?!?
если логи в памяти не сохраняются - ставьте SYSlog , и сливайте на удаленную машину .
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 08:32
Важны логи, важно чтобы у вас постоянно был трафик в туннеле.
Как вариант постоянного трафика (даже без клиентов), можно сделать отдельную таблицу маршрутизации и в ней маршрут с мониторингом, который пингуе удаленный DFL через туннель.
Ну а первое, смотрите логи.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 07:58
Пришлю логи как только будет очередное падение. Вообще какое кол-во пользователей/соединений два DFL860e могут нормально держать?
Особенно учитывая телефонию, терминал на 20 (пока) пользователей и файловый обмен. Вообще у меня такое общее ощущение что канал падает при превышении некой критической нагрузки на роутеры.
У меня доп вопрос:
Два офиса, в одном из них Avaya IP500. Также периодически перегружаются телефоны с другой стороны. Возможно есть ли какие-то специальные настройки для H323. Пока отключил ALG для них с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 22:19
Внутри туннеля не надо никаких ALG, просто сделайте Allow all_services
По туннелям между DFL у меня ходят и Avaya, и другие АТС по разным протоколам - все без проблем
Никаких специальных настроек для Н.323 не надо
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 14:59
Сегодня утром убрал мониторинг маршрута, в котором был прописан пинг адреса роутера с другой стороны (провайдер дает псевдо-L2). И с тех пор не было отмечено ни одного падения.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 17:11
Вопрос такой: можно ли логгировать пропадание линка на порту? Например чтобы предъявить факт провайдеру, предоставляющему канал.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 20:22
падение линка - не думаю - а вот траффик по snmp- легко
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 21:16
Можно по SNMP трафик снимать
Можно поставить перед DFL простой управляемый свитч и с него по syslog или trap снимать события линка
Можно, как я писал выше, сделать альтернативную таблицу маршрутизации и в ней маршруты с мониторингом и логгировать события мониторинга
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 15:43
Нашел я причину. И она была в некачественном предоставлении услуг со стороны провайдера.
Скажите пожалуйста, как можно узнать кто качает (занял полосу) IPSEC и на какую ширину?
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 08:02
Самым красивым будет включение Wireshark "слушать" порт DFL.
Если у вас настроены pipes, то статус загрузки можно посмотеть в консоли.
Ну и остается информация о трафике, но мгновенной скорости она вам не даст.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 44
