Текущее время: Ср окт 21, 2026 07:02
 Заголовок сообщения: Dir 320 Как быть со скоростью
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 16:41
Дома стоит dir 320, скорость, которую даёт мне провайдер 70 мегабит.
Если я подключаюсь напрямую, то скорость при скачивании с торрента, у меня 7.2 Мб/с .
Но вот буквально уже как месяц началась проблема, что если сижу через роутер, то скорость по сути, ведет себя странно.
Она долгое время висит на 1.1 мб/с, после чего поднимается на 2.0, может даже до 3.0 подняться, потом резко падает на 1.5, потом опять резко 2.0 и снова 1.1.
Качать таким образом реально бесит. Что тут может помочь? Прошивку поставил новую, с сайта д линка 1.22.
Может быть так, что прошивка криво встала? Потому что до нее, я ставил от Олега, проблем вроде не было.
И второй вопрос, я планирую в целом в будущем взять новый роутер, потому что у этого пропускная способность маленькая.
Если я возьму 655 или 815. Да и вообще я человек который постоянно качает с торрентов, какой сюда вообще роутер посоветовали бы взять.
 Заголовок сообщения: Re: Dir 320 Как быть со скоростью
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 16:56
Какой тип wan-соединения? Роутер старинный. Вот таблица: http://dlink.ru/ru/faq/68/1040.html
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 16:59
Тип соединения Статика. То есть настроил статику на роутере, а дальше уже от него по Dhcp сижу.
Роутер уже реально выбешивает, хочется что-то новое взять, но пока ничего нету, может этот как-то получится расшевелить
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 17:06
Как видно из таблицы, со стандартной прошивкой он не справится со скоростью по вашему тарифу.
Эту не хотите попробовать: http://vampik.ru/proshivka-dlya-d-link-dir-320/ ?
Но по-хорошему, надо менять железку.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 17:08
С радостью попробую ее поставить, проверить. А вообще не могли бы вы мне посоветовать, какую железяку лучше приобрести?
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 17:10
Конкретно не скажу, но если уж брать то с запасом... )))
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 18:06
Собственно только что вот поставил новую прошивку, как вы и советовали.
Что сделал:
1. Прошить через веб интерфейс не получилось
2. Скачал прогу Router Firmware Update - by ALF
3. Сделал прошивку через нее
4. По новой настроил все
И собственно стал проверять торрент и проблема осталась. Что тут может быть? Выходит из строя железо? Или может быть косяк мой где-то?
Скачал один торрент через роутер и напрямую, разница ну просто колосальная, напрямую он качает 7.5 мб/с, а через роутер 800 килобайт.......................................
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
