Текущее время: Ср окт 21, 2026 07:52
 Заголовок сообщения: DIR-835 и Билайн
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 20:36
Добрый день!
Не удалось настроить соединение по L2TP, используя DIR-835 (ни в режиме визарда, ни вручную). Далее попытался настроить PPTP соединение - также не вышло. Билайн, как обычно, утверждает, что устройство не рекомендовано к использованию в его сетях. Можно ли что-либо предпринять или придется ждать новой прошивки?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-835 и Билайн
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 22:32
PPTP в итоге поднялось, но далее выхода в Билайновскую техподдержку не идет и говорит, что не правильно настроено соединение. С учетом того, что у Билайн все тарифы L2TP, это понятно, но что же все-таки делать - L2TP упорно не создается (используется прошивка версии 1.03, проверено на предыдущих прошивках, там было еще хуже)
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 01:04
скрин с настройками WAN выложи.
пример настроеки
если всё правильно, попробуй вместо tp.internet.beeline.ru -> vpn.internet.beeline.ru
или попробуй DNS вручную прописать.
хотя на билайновском форуме та же проблема...
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 11:20
все также, при подключении посредством PPTP меняю tp на vpn - подключение есть, но дальше техподдержки Билайна не проходит
смущает то, что если применить advansed DNS Service - в полях DNS прописывается некое дефолтовое значение и не делается даже попыток установить соединение, если отменить - в полях все нули и индикатор показывает попытку соединения
dir-835.JPG [ 114.82 KiB | Просмотров: 3474 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 20:33
l2TP работает не только на tp. сервере но и на vpn.internet.beeline.ru
если кабель на прямую в копм включить, то в состоянии подключения VPN соединения (не сетевого адаптера) будет отображаться адрес DNS ревера, вот его попробуй потом в роутер вбей вручную. Только DNS!, ip-шники автоматом.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 09:27
Самый простой способ проверки DNS - пинг на 8.8.8.8 Этот же адрес можно провисать в DNS server.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 20:44
пробовал различные конфигурации:
L2TP и на tp, и на vpn.internet.beeline.ru, прописывал и Advanced DNS, и отменял его, оставлял в этом случае и все нули, и 8.8.8.8, и брал DNS с рабочего рутера - не заводится, даже не делает попытки подключения - индикатор молчит.
И только PPTP без Advanced DNS поднимает линк, но как и писал раньше, инет от этого не появляется
Какие могут быть еще идеи?
Тут на форуме была подобная тема, как и писали на ней, проверил QOS - он отключен.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 00:44
думаю нужно пересобрать прошивку с модифицированным пакетом... xl2tp ???? У кого есть мысли как это сделать?
