Текущее время: Пт сен 25, 2026 11:14
 Заголовок сообщения: DIR300 B7
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 15:09
Имеется данный аппарат. Сеть VPN L2TP+статический IP. После настройки работает максимум пару часов и уходит в "заводское состояние". Пробовал прошивки: родная - 1.3.0, и последняя - 1.4.8. Результат одинаковый. Роутер запитан через бесперебойник/стабилизатор. Подскажите возможную причину "обрушивая" данного девайса.
 Заголовок сообщения: Re: DIR300 B7
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 09:41
У вас самопроизвольно сбрасываются настройки? Что еще настроено помимо L2TP? И дайте скриншот сетевой статистики.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 09:47
Сбрасывается самопроизвольно, во время работы. Скрин приложить не могу, т.к. нахожусь не рядом с аппаратом. Помимо L2tp только 1 маршрут и WiFi. Сам смотрел статистику - ничего особенного. Естественно после "ресета" и статистика в "нулевом" виде.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 12:06
При каких условиях это происходит? Роутер при этом не перегревается?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 12:29
Серфинг и ничего больше. Практически холодный.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 12:49
Мне встречалась проблема с его перезагрузкой в случае, если шлюзом для статики и для VPN является один и тот же адрес и при этом включена DMZ. Сброса в дефолт при этом не было. Отсюда есть вероятность, что это может быть аппаратная проблема. Было бы неплохо, если бы вы смогли снять лог в телнете на момент такого поведения.
Но для начала, свяжитесь со мной по почте, вышлю более новую прошивку.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 12:52
Подскажите на каком процессоре собран DIR300 B7
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 13:43
ралинк 5350
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 12:32
Подскажите, кем (чем) занят IP-адрес 192.168.1.2? Могу выставить на сетевой карте компа только адрес 192.168.1.3.
Подозрение, что это роутер забирает на себя 2 адреса х.х.1.1 и х.х.1.2
Зачем ему два адреса?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
