Текущее время: Чт июн 25, 2026 13:09
 Заголовок сообщения: DIR 620 и видимость компьютера
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 10:44
У меня маршрутизатор, поднят wan интерфейс c провайдером (простое динамическое получение адресов), так же поднят pptp соединение с работой. Вопрос вот в чем? Прописал маршрутизацию, чтобы я из своей, домашней локальной сети видел компьютеры с работы, а как сделать, чтобы с работы я мог зайти на свой домашний компьютер?
 Заголовок сообщения: Re: DIR 620 и видимость компьютера
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 11:39
Добавьте локальный адрес компьютера в DMZ роутера.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 14:41
локальная сеть на работе 192.168.0.0-255
виртуальная сеть впн 192.168.1.230-250
локальная сеть дома 192.168.2.0-255
локальный адрес моего компа дома 192.168.2.104
добавил адрес 192.168.2.104 в DMZ
прошивка 1.3.10
пытаюсь пингануть с 192.168.1.230 (vpn сервера) мой домашний компьютер ping 192.168.2.104 - тишина
в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 14:46
Роутер в сети впн какой адрес получает? В настройках соединения включите Ping. Обращаться извне нужно по адресу роутера (DMZ перенаправит запросы уже на компьютер)
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 14:48
Включить RIP: стоит галочка
NAT: стоит галочка
Сетевой экран: стоит галочка
Ping: стоит галочка
Правильно?
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 14:51
Обращайтесь со стороны впн сервера на адрес роутера.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 15:18
DMZ включил, выбрал адрес 192.168.2.104 (мой домашний компьютер)
на впн соединение в роутере:
Включить RIP: НЕ СТОИТ галочка
NAT: стоит галочка
Сетевой экран: НЕ СТОИТ галочка
Ping: стоит галочка
192.168.2.104 пингуется с другого компа локальной домашней сети.
но со стороны впн сервера пинга нет НА роутер 192.168.1.231 (адрес который дал впн сервер)
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 15:32
отключил впн соединение, попробовал с удаленной машины постучаться на адрес роутера, который дает ему провайдер. ничего. тишина. пинга нет. при чем подчеркиваю, что пинг из ДОМАШНЕЙ сети до моего компьютера есть с другого компа ДОМАШНЕЙ сети.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 16:53
нарисуйте картинку - сложно понимается
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 16:56
Все разобрался. Осталась другая проблема. Если DMZ включаю, то мой домашний комп становится доступен как для ИНТЕРФЕЙСА ПРОВАЙДЕРА так и для ИНТЕРФЕЙСА ВПН соединения. То есть мой комп домашний становится доступен для всего ИНТЕРНЕТА. А нельзя сделать чтобы DMZ только для ВПН был доступен?
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 17:09
DMZ для всего и сразу :-)
посмотрите на микротик 751-й
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 09:11
DMZ работает для всех интерфейсов. Смотрите, какие вам нужны порты и пробрасывайте их для впн.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 09:20
Все понял, Большое спасибо)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
