Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:45
 Заголовок сообщения: DIR-300NRU умер или нет?
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 16:31
Дело было так: решил обновить прошивку на B7 (стояа B5). Прошивка успешно установилась, зашел в настройки, настроил wi-fi - все ок. Вбил настроки интернета от провайдера, воткнул провод интернета... после этого очень быстро заморгала лампочка WAN и роутер повис. После перезагрузки такая картина: горят (не мигают) лампочки wan w-fi lan2-4, не горят power и lan1, роутер не пингуется и вообще ни на что не реагирует, даже резет не работает. Есть ли возможность его оживить в домашних условиях?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300NRU умер или нет?
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 16:37
Вы что прошивку от ревизии роутера B7 зашили в ревизию B5? В сервис - классический кирпич у Вас, судя по описанию. Вскрывать роутер надо, подпаиваться консолью и шить.
P.S. B5, B6, B7 и прочие буквы - это аппартная ревизия роутера, шить прошивкой от другой ревизии нельзя (там специально файл даже лежит предупреждающий о том, что так делать нельзя: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/ (!!!reamde_first!!!.doc)
Специально кучу восклицательных знаков поставили и название дали, чтобы человек с начала прочитал, а потом пошёл дальше).
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 16:51
вы правы, я видел этот файл и даже прочитал, но из той формулировки можно подумать что нельзя заливать более старые ревизии в более новые. А не то что для каждой ревизии можно использовать ТОЛЬКО свою же
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 16:59
Аппаратная ревизия (H/W), это не прошивка (F/W). Прошивки для аппаратной ревизии лежат в папке с буквой, по номеру можно определить какая новее. В общем следовало посоветоваться с начала, потому что классическую ошибку допустили. В общем в сервис.
P.S. Это два разных роутера: вот В5: http://www.dlink.ru/ru/products/5/1270.html, а вот B7: http://www.dlink.ru/by/products/5/1630.html
Последний раз редактировалось Mihail821 Сб июл 13, 2013 17:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 17:02
спасибо за ответ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
