Текущее время: Вс окт 04, 2026 12:53
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 15:03
недавно подарили роутер D-Link Dir 300NRU B7 и я самостоятельно попытался настроить его на свой провайдер (Луганет), потому как инструкций они на сайт не выкладывают, чтоб срубить денег с простых смертных. Так вот суть проблемы: интернет на компьютере настраивается через PPPoE. IP, шлюз и DNS'ы дает провайдер. При настройке роутера через PPPoE вводиться только логин и пароль (и при сохранении настроек пишет, что соединение разорвано), а IP, шлюз и ДНС таких настроек не предусмотрено. И как теперь без ввода этих данных можно настроить железку? Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста!
Прошивка роутера 1.4.2!
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 16:54
Если Ваш провайдер выдаёт IP, шлюз, DNS не автоматом (не по DHCP), то придётся Вам поискать другой роутер, который поддерживает Dual Access PPPoE (Russian PPPoE). Такой как раз подойдёт для такого ленивого и кривого провайдера, для которого ещё надо думать какой роутер покупать (нормальный, правильный провайдер, всё выдаёт по DHCP и без тунелированных протоколов, чтобы пользователю даже не думать о настройках - воткнул провод провайдера в WAN-интерфейс роутера и сразу всё работает, максимум что придётся сделать - это склонировать MAC (несколькими нажатиями на кнопочки в вебмордочке) / или попросить чтобы привязали к маку роутера, вместо мака компьютера, с которого раньше сидел).
P.S. Или ждите, когда новая прошивка для Вашей ревизии появится с соответствующей поддержкой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 10:04
Откатитесь на прошивку 1.4.1 http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... master.bin Сделайте сброс настроек. Создайте PPPoE соединение со своим логином, паролем и клонируйте MAC.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 14:25
уже откатил,сбросил и настроил РРРоЕ с клонированным МАС-ом, только один фиг не соединяется. Куда локальные данные вводить IP, DNS, шлюзы?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 14:34
Если у вас статический IP - его можно ввести в поле "Статический IP", если же провайдер требует ввода еще и всего остального - создайте статическое соединение параллельно PPPoE.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 16:35
вот я создаю РРРоЕ соединение и создаю "Статический IP". Мне пишет что со "Статический IP" соединено, а с РРРоЕ разорвано. Может где-то надо прописать чтоб РРРоЕ ссылалось на "Статический IP"? Или что-то включить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 16:44
В статическом IP не забыли MAC клонировать? Пинг на адрес шлюза при этом проходит? Покажите журнал в режиме отладки.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 19:25
MAC клонировал и там и там. А как пинг проверить - проходит или нет? И журнал где посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 10:10
Да, приходят ли ответы от шлюза. Журнал же находится в разделе "Система" - "Журнал событий"
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 15:25
вот то, что пишет в журнале событий:
Jan 1 00:00:04 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:04 resident: init lan
Jan 1 00:00:04 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:04 start_ip: begin (br0 -> br0)
Jan 1 00:00:04 resident: start ipoe (v717912176) on br0
Jan 1 00:00:04 kernel: klogd started: BusyBox v1.19.2 (2012-10-19 11:36:26 MSK)
Jan 1 00:00:04 kernel: [17179569.184000] Linux version 2.6.21 (builder@rd) (gcc version 4.1.2) #1 Fri Oct 19 11:35:19 MSK 2012
Jan 1 00:00:04 kernel: [17179569.184000] The CPU feqenuce set to 360 MHz
Jan 1 00:00:04 kernel: [17179569.184000] CPU revision is: 0001964c
Jan 1 00:00:04 kernel: [17179569.184000] Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:04 kernel: [17179569.184000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:04 kernel: [17179575.432000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:05 kernel: [17179575.492000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:05 resident: init wan
Jan 1 00:00:05 kernel: [17179575.984000] eth2.5: Setting MAC address to bc ae c5 60 6b e1.
Jan 1 00:00:05 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:05 start_ip: begin (eth2.5 -> eth2.5_5)
Jan 1 00:00:05 resident: start ipoe (v717603564) on eth2.5
Jan 1 00:00:05 resident: start pppd on eth2.5_4
Jan 1 00:00:05 resident: stop pppd on eth2.5_4
Jan 1 00:00:05 resident: set lock on eth2.5_4, with "/var/lock/eth2.5_4.lock"
Jan 1 00:00:05 resident: stopped link(contype:ppp, iface:eth2.5_4)
Jan 1 00:00:05 pppd[743]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 00:00:05 pppd[744]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:05 kernel: [17179576.276000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:07 kernel: [17179578.012000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:08 kernel: [17179578.780000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:08 update_ddns: start
Jan 1 00:00:08 telnet-start: begin...
Jan 1 00:00:08 telnet-start: running on 23 port
Jan 1 00:00:08 telnet-start: succes!
Jan 1 00:00:08 resident: Out init_device
Jan 1 00:00:08 resident: record = action:up;iface:br0;contag:0;ipaddr:192.168.0.1;netmask:255.255.255.0;gateway:;dns1:;dns2:;
Jan 1 00:00:08 resident: phys_iface br0
Jan 1 00:00:08 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:08 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:08 resident: resident_ipoe_handler - 1
Jan 1 00:00:08 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: br0
Jan 1 00:00:08 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:08 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:08 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan 1 00:00:08 resident: ip_is_up for link br0
Jan 1 00:00:09 resident_phy_link_handler: phy - 3, status - 1
Jan 1 00:00:09 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 1
Jan 1 00:00:09 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 0
Jan 1 00:00:09 resident: record = action:up;iface:eth2.5;contag:5;ipaddr:10.1.125.79;netmask:255.255.255.0;gateway:10.1.125.1;dns1:10.3.3.1;dns2:10.3.3.2;
Jan 1 00:00:09 resident: phys_iface eth2.5
Jan 1 00:00:09 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:09 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:09 resident: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 00:00:09 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: eth2.5_5
Jan 1 00:00:09 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:00:09 upnp: start - begin
Jan 1 00:00:09 upnp: upnp disable - exit
Jan 1 00:00:09 dnsmasq[776]: started, version cachesize 512
Jan 1 00:00:09 dnsmasq[776]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jan 1 00:00:09 dnsmasq-dhcp[776]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan 1 00:00:09 dnsmasq[776]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:09 resident: resident_ipoe_handler - l2:eth2.5, l3:eth2.5_5, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:09 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:09 resident: start ip_is_up on iface eth2.5_5
Jan 1 00:00:09 resident: ip_is_up for link eth2.5_5
Jan 1 00:00:09 set_dhcp_routes: set routes for iface eth2.5
Jan 1 00:00:09 resident: update dns
Jan 1 00:00:09 resident: update rip
Jan 1 00:00:09 resident: update igmpx
Jan 1 00:00:09 resident: stop igmpx
Jan 1 00:00:09 iface: this is eth2.5
Jan 1 00:00:09 iface: this is ppp0
Jan 1 00:00:09 resident: igmpx ppp0
Jan 1 00:00:09 syslog: Loading liblogger v2.0.2
Jan 1 00:00:09 syslog: upstream ifaces: ppp0
Jan 1 00:00:09 syslog: downstream ifaces: br0
Jan 1 00:00:09 syslog: hews interval = 120.0 sec
Jan 1 00:00:09 syslog: doublet join enabled
Jan 1 00:00:09 syslog: Using old argv style
Jan 1 00:00:09 syslog: daemonizing ...
Jan 1 00:00:09 syslog: kernel multicast version is 305 (v3.05 ?)
Jan 1 00:00:09 syslog: kernel mroute inited
Jan 1 00:00:09 syslog: proxy prepared
Jan 1 00:00:09 syslog: ioctl: get iface index: ppp0: 19(No such device)
Jan 1 00:00:09 syslog: vifi #0 added for br0
Jan 1 00:00:09 syslog: valid VIF's configured: upstreams=0, downstreams=1. Bad.
Jan 1 00:00:09 resident: update igmpx compiled
Jan 1 00:00:09 kernel: [17179580.404000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:09 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:00:10 kernel: [17179581.196000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:10 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:00:10 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 0
Jan 1 00:00:14 dnsmasq[776]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 1 00:00:14 dnsmasq[810]: started, version cachesize 512
Jan 1 00:00:14 dnsmasq[810]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jan 1 00:00:14 dnsmasq-dhcp[810]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan 1 00:00:14 dnsmasq[810]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179585.352000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:14 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 1
Jan 1 00:00:14 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179586.132000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:15 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:00:15 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 0
Jan 1 00:00:19 kernel: [17179590.172000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:19 kernel: [17179590.176000] br0: port 4(eth2.1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:19 kernel: [17179590.180000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:19 kernel: [17179590.184000] br0: port 3(eth2.2) entering forwarding state
Jan 1 00:00:19 kernel: [17179590.188000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:19 kernel: [17179590.192000] br0: port 2(eth2.3) entering forwarding state
Jan 1 00:00:19 kernel: [17179590.196000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:19 kernel: [17179590.200000] br0: port 1(eth2.4) entering forwarding state
Jan 1 00:00:20 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:00:20 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 1
Jan 1 00:00:20 kernel: [17179591.084000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:21 pppd[744]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:00:21 pppd[744]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:00:21 pppd[744]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:00:21 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0;status:0;link:eth2.5_4;
Jan 1 00:00:21 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:21 resident: resident_ppp_handler - l2:eth2.5, l3:eth2.5_4, tun:
Jan 1 00:00:21 ppp_handler: ppp state 0
Jan 1 00:00:21 ppp_handler: Restart pppd
Jan 1 00:00:21 ppp_handler: sleep to 10 sec
Jan 1 00:00:21 resident: stop pppd on eth2.5_4
Jan 1 00:00:21 stop_pppd: Error type
Jan 1 00:00:21 kernel: [17179591.852000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:21 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:00:21 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 0
Jan 1 00:00:24 kernel: [17179595.232000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:24 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 1
Jan 1 00:00:24 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:00:25 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 0
Jan 1 00:00:25 kernel: [17179596.036000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:25 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:00:26 pppd[744]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:00:27 kernel: [17179597.760000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:27 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 1
Jan 1 00:00:27 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:00:28 kernel: [17179598.540000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:28 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:00:28 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 0
Jan 1 00:00:29 kernel: [17179600.220000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:29 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:00:29 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 1
Jan 1 00:00:30 kernel: [17179600.584000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:30 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:00:30 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 0
Jan 1 00:00:31 DEBUG!: I AM AWAKEN!!!
Jan 1 00:00:35 dnsmasq-dhcp[810]: DHCPDISCOVER(br0) bc:ae:c5:60:6b:e1
Jan 1 00:00:35 dnsmasq-dhcp[810]: DHCPOFFER(br0) 192.168.0.88 bc:ae:c5:60:6b:e1
Jan 1 00:00:35 dnsmasq-dhcp[810]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.88 bc:ae:c5:60:6b:e1
Jan 1 00:00:35 dnsmasq-dhcp[810]: DHCPACK(br0) 192.168.0.88 bc:ae:c5:60:6b:e1 Maximus-PC
Jan 1 00:00:38 dnsmasq-dhcp[810]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.88 bc:ae:c5:60:6b:e1
Jan 1 00:00:38 dnsmasq-dhcp[810]: DHCPACK(br0) 192.168.0.88 bc:ae:c5:60:6b:e1 Maximus-PC
Jan 1 00:00:39 kernel: [17179610.220000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:39 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:00:39 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 1
Jan 1 00:00:40 kernel: [17179610.872000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:40 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:00:40 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 0
Jan 1 00:00:41 pppd[744]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:00:41 pppd[744]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:00:41 pppd[744]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:00:41 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0;status:0;link:eth2.5_4;
Jan 1 00:00:41 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:41 resident: resident_ppp_handler - l2:eth2.5, l3:eth2.5_4, tun:
Jan 1 00:00:41 ppp_handler: ppp state 0
Jan 1 00:00:41 ppp_handler: Restart pppd
Jan 1 00:00:41 ppp_handler: sleep to 10 sec
Jan 1 00:00:41 resident: stop pppd on eth2.5_4
Jan 1 00:00:41 stop_pppd: Error type
Jan 1 00:00:43 kernel: [17179614.236000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:43 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 1
Jan 1 00:00:43 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:00:44 kernel: [17179615.032000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:44 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 0
Jan 1 00:00:44 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:00:46 pppd[744]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:00:48 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:00:48 kernel: [17179618.580000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:48 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 1
Jan 1 00:00:48 kernel: [17179619.056000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:48 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 0
Jan 1 00:00:50 conf_wan[851]: begin wan_conf
Jan 1 00:00:50 conf_wan[851]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:00:51 DEBUG!: I AM AWAKEN!!!
Jan 1 00:00:51 conf_wan[872]: begin wan_conf
Jan 1 00:00:51 conf_wan[872]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:00:51 conf_wan[883]: begin wan_conf
Jan 1 00:00:51 conf_wan[883]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:00:51 conf_wan[889]: begin wan_conf
Jan 1 00:00:51 conf_wan[889]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:00:51 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:00:51 kernel: [17179622.172000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:51 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 1
Jan 1 00:00:52 kernel: [17179622.452000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:52 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:00:52 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 0
Jan 1 00:00:53 conf_wan[896]: begin wan_conf
Jan 1 00:00:53 conf_wan[896]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:00:53 conf_wan[905]: begin wan_conf
Jan 1 00:00:53 conf_wan[905]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:00:53 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:00:53 kernel: [17179624.140000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:53 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 1
Jan 1 00:00:54 conf_wan[939]: begin wan_conf
Jan 1 00:00:54 conf_wan[939]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:00:54 kernel: [17179624.976000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:54 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:00:54 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 0
Jan 1 00:00:55 conf_wan[950]: begin wan_conf
Jan 1 00:00:55 conf_wan[950]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:00:55 conf_wan[958]: begin wan_conf
Jan 1 00:00:55 conf_wan[958]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:00:58 conf_wan[979]: begin wan_conf
Jan 1 00:00:58 conf_wan[979]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:01:01 pppd[744]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:01:01 pppd[744]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:01:01 pppd[744]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:01:01 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0;status:0;link:eth2.5_4;
Jan 1 00:01:01 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:01:01 resident: resident_ppp_handler - l2:eth2.5, l3:eth2.5_4, tun:
Jan 1 00:01:01 ppp_handler: ppp state 0
Jan 1 00:01:01 ppp_handler: Restart pppd
Jan 1 00:01:01 ppp_handler: sleep to 10 sec
Jan 1 00:01:02 kernel: [17179632.648000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:01:02 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 1
Jan 1 00:01:02 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:01:03 kernel: [17179633.520000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:01:03 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 0
Jan 1 00:01:03 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:01:04 conf_wan[997]: begin wan_conf
Jan 1 00:01:04 conf_wan[997]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:01:06 pppd[744]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:01:06 kernel: [17179636.760000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:01:06 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 1
Jan 1 00:01:06 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:01:07 kernel: [17179637.532000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:01:07 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:01:07 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 0
Jan 1 00:01:12 kernel: [17179642.596000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:01:12 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:01:12 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 1
Jan 1 00:01:13 kernel: [17179643.392000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:01:13 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:01:13 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 0
Jan 1 00:01:13 conf_wan[1014]: begin wan_conf
Jan 1 00:01:13 conf_wan[1014]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 00:01:21 pppd[744]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:01:21 pppd[744]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:01:21 pppd[744]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:01:21 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0;status:0;link:eth2.5_4;
Jan 1 00:01:21 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:01:21 resident: resident_ppp_handler - l2:eth2.5, l3:eth2.5_4, tun:
Jan 1 00:01:21 ppp_handler: ppp state 0
Jan 1 00:01:21 ppp_handler: Restart pppd
Jan 1 00:01:21 ppp_handler: sleep to 10 sec
Jan 1 00:01:21 resident: stop pppd on eth2.5_4
Jan 1 00:01:21 stop_pppd: Error type
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.280000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:01:25 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:01:25 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 1
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179656.048000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:01:25 resident_phy_link_handler: phy - 4, status - 0
Jan 1 00:01:26 pppd[744]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:01:27 conf_wan[1027]: begin wan_conf
Jan 1 00:01:27 conf_wan[1027]: CONFIG_ACTION_READ - start
И еще вот... Если установить шлюз по-умолчанию на РРРоЕ, то в "быстрой настройке" в строке "состояние" попеременно пишет "отключено. тип WAN: РРРоЕ. неизвестная ошибка" и "отключено. кабель отключен". Хотя в "расширенных настройках" в меню WAN на "Static IP" пишет "соединено"(кабель подключен постоянно), а в РРРоЕ все так же "разорвано". Если поставить шлюз по-умолчанию "Static IP", то в "быстрой настройке" в строке "состояние" попеременно теперь пишет "подключено. Мой IP выданный провайдером. Тип WAN Static" и опять же "отключено. кабель отключен". А вот как запинговать, не знаю? Пишу в cmd при подключенном роутере "ping 192.168.0.1", потерь пакетов нет .А как в самом роутере пропинговать не знаю!
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 16:20
Скажите, у вас сам кабель цел? "Timeout waiting for PADO packets" может говорить о том, что проблема со стороны провайдера или в кабеле. Может быть попутно и роутер неисправен. Я бы предложил начать с первого варианта.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 19:30
ну так я кабель подключаю и сейчас пишу вам с него. В чем может быть тогда проблема? И с какого это варианта начать, не пойму?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 20:13
Остается одно: wan-порт битый.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 22:15
а как то еще, кроме метода исключений это можно выяснить?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 09:57
Можно протестировать его в сервисе или попробовать у знакомых. Или же вместо WAN порта попробовать использовать LAN. Как это сделать - я описывал в разделе "Полезные настройки". Ссылка в подписи.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 211
