Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:59
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 10:54
Была поставлена задача пробросить порты с инета в локалку через 3g USB модем. Для упрощения задачи был получен статический IP.
Был приобретен роутер Dlink DIR-620 D1. Прошивка 1.3.6. Модем подключен к роутеру. Роутер его определил. Был настроено соединение 3G. После этого компы из локалки в инет начали ходить без проблем.
Но вот получить запрос на PING из интернета на модем не удалось (галочку PING в настройках модема ставил). В настройках WAN на 3G соединении указан внутренний IP провайдера. Хотя если модем подключить напрямую в компьютер, то компьютер получает выданный статический IP и пингуется из внешки без проблем. Проброс через "Виртуальный сервер" конкретного порта на внутренний IP с модема тоже не дало результатов.
Не подскажете в какую сторону копать? Может есть какой-то алгоритм настройки на данную задачу?
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 11:59
Можете показать настройки 3G? И что у вас за модем?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 12:22
Huawei E169G
В списках поддерживаемых нет но инет работает если из внутренней сети ломиться.
Connection Type: 3G
Direction: WAN
Mode: Auto
Authentication algorithm: Auto
MTU: 1370
Keep Alive: стоит птичка
LCP interval (sec): 20
LCP fails: 10
NAT, firewall, PING: стоят птички.
Если подскажете как телнетом снять настройки - предоставлю в другом виде. А так скриншотами все в один скрин не влазит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 08:31
Soory, модем Huawei E156G
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
