Текущее время: Сб июн 20, 2026 13:03
 Заголовок сообщения: DFL-210: DMZ как LAN
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 10:13
Здравствуйте, понимаю что вопрос очень простой должен быть, но не могу понять - как в DFL-210 сконфигурировать порт DMZ как дополнительный порт LAN ?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210: DMZ как LAN
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 11:12
так и есть - вопрос очень простой.
Просто спрашивайте что непонятно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 11:51
Нужно порт DMZ сделать 5-м LAN, чтобы в него можно было воткнуть устройство с тем же основным шлюзом, как если бы его воткнули в LAN порт и был бы доступ из DMZ порта и в LAN и в интернет.
Я так понимаю нужно в Interfaces - Ethernet - dmz поставить вместо dmz_ip и dmz_net lan_ip и lannet ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 12:00
в такой постановке вопрос стал сложнее. Если вы хотите сделать именно так, то нужно настроить транспарент режим. По нему не подскажу, не использовал, читайте руководство.
Либо можно организовать вторую (отдельную) подсеть LAN2 (из DMZ) и обеспечить ей доступ куда надо. Это делается полностью аналогично LAN интерфейсу.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 12:20
а можно просто свичь поставить - и голову не разрывать ;-)
я бы советовал свич
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 12:32
Да у нас часто свич и используется, когда не хватает всего одного порта. Хотелось бы задействовать его (DMZ), а то пустует.
Т.е. ту же самую подсеть, что и в LAN, в DMZ можно настроить только через transparent режим ? а что и где нужно настроить не подскажите..
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 13:39
viewtopic.php?f=3&t=147902
вот тут есть описание процесса - далее САМИ
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 05:17
Можно сделать transparent mode между LAN и DMZ и тогда _как_бы_ DMZ станет LAN 5, но на деле будет множество ограничений.
Раз не хватает свитча, обновляйте его или докупайте еще.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 14:21
Спасибо, буду изучать transparent mode.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
