Текущее время: Пн окт 05, 2026 13:03
 Заголовок сообщения: Проблемы с роутером DIR 815
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 14:10
История длинная, много всевозможных тех поддержек помучил пытаясь решить проблемы с роутером.
Купил роутер D-Link DIR-815 A1. Прошивка стояла 1.00.
Интернет у меня дома от билайна, то есть vpn соединение(L2TP), шифрование необязательное, CHAP. Адрес интернет шлюза tp.internet.beeline.ru, сразу же столкнулся с проблемой - нельзя написать символьный адрес.
Обновил прошивку до 1.03, нашел её на ftp d-link. Тут столкнулся с проблемой другой - ни в какую не хочет подключаться vpn соединение, пробовал l2tp, pptp, pptp russia, ip адреса вписывать вручную, mac адрес своего компа клонировал, пробовал и vpn.internet.beeline.ru и tp.internet.beeline.ru. Никак не получалось. На англоязычном портале нашел прошивку 1.04, но с ней тоже vpn соединение не подключалось.
Поставил более старую прошивку - 1.01. VPN соединение сразу подключилось. Я конечно рад, что интернет заработал... но... мне нужно иметь возможность настраивать виртуальные серверы. Может быть это проблема данной версии прошивки. Во вкладке "advanced", далее пункт "VIRTUAL SERVER" - name: cam; port public: 82; protocol: tcp; schedule: always; ip adress: 192.168.0.103; private port: 82. Не помогло... Так же пытался прописать тоже самое в "PORT FORWARDING" - Name: cam2; TCP: 82; udp: 82; ip adress: 192.168.0.103. Галочку поставить не забыл в обоих пунктах напротив прописанного соединения.
Соответственно набрав в своей локальной сети 192.168.0.103:82 вижу нужную страницу. DDNS даже есть, только при любой попытке подключения из вне "Страница недоступна".
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с роутером DIR 815
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 14:29
Если вы пытаетесь подключиться к внешнему адресу из локалки, то это не сработает. Нет nat loopback.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 14:34
Подскажите что нужно сделать. Ибо с работы, тоже билайн, но уже dlink dir 625, и там успешно работает.
Да и как бы зачем тогда функция "VIRTUAL SERVER". Тех поддержка d-link сказала, что все должно работать, мол либо это я что то не правильно настраиваю, либо это ограничение провайдера.
PS: firewall у билайна в личном кабинете отключил.
Последний раз редактировалось mrkaban Сб авг 24, 2013 14:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 14:35
Так вы не ответили: из локалки пытаетесь подключиться или действительно из вне?
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 14:40
Из локалки...
действительно, с телефона зашел успешно. А почему из локалки не получалось? я так делал с другим роутером - dir 300, zyxel
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 14:45
mrkaban писал(а):
Из локалки...
Я ж говорю, нет nat loopback. В предыдущих некоторых ревизиях был, сейчас нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 112
