Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dir 320 NRU и 3G модем Huawei E173
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 13:18
Здравствуйте. Есть D-link 320 NRU и подключенный к нему 3G модем Huawei E173 Мегафон. Существует необходимость чтобы интернет роутер раздавал круглосуточно. После установки и настройки данного оборудования всё работало первые 5 дней нормально. Но потом вдруг пропал интернет после перезагрузки данного оборудования всё сразу же восстановилось. Но через день повторилось, причем у 3G модема пропало даже питание. После перезагрузки опять всё восстановилось. Обратились к Мегафону, они проверили сеть, номер, и сам модем, сказали что всё в порядке с их стороны. После этого 4 дня всё работало замечательно, и снова разрыв, причем восстановить удалось просто подключением через LAN порт ноутбука, ничего не перезагружая. Прикладываю файл лога роутера. Может подскажите как справиться с пропаданием Интетрнета.
syslog.txt [14.14 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: dir 320 NRU и 3G модем Huawei E173
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 09:43
Здравствуйте, какая у вас версия прошивки?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 19:48
А где её можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 09:34
Проблема работы роутера с данным модемом.
Интернет отваливается в среднем через 20-30 минут работы, но через веб-морду кажет, что соединение установлено. Помогает только ребут всего роутера.
Попеременно использовалось два одинаковых свистка, два оператора - мегафон и билайн. Область Ростовская.
Прошивки использовал все: 1.2.94, 1.3.3, 1.4.3. В заводские сбрасывалось.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 09:54
На интерфейсе сверху.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 09:56
Что делать?
Покажите лог на момент пропадания интернета. Пинг в этот момент на какой-нибудь ресурс проходит? Например, на 8.8.8.8
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 10:01
Пинговал (именно на этот GoogleDNS, кстати), и принудитьльно включал постоянный пинг в самом роутере (думал, что соединение будет лучше держать, и DynDNS с отправкой каждые три минуты статистики) - 100% потери.
Лог не могу показать сейчас, настраивал в выходные знакомым на выезде.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 12:45
По-видимому, решение вопроса тут.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 14:02
Извиняюсь, что так долго смотрел прошивку, просто оборудование находится далеко от нашего офиса. Прошивка 1.2.94. 10 числа снова был разрыв прикрепляю файл лога.
syslog.doc [34 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 09:00
Сменил прошивку на последнюю с данного форума, проработало полторы недели и снова разрыв, до этого в течении этих полторы недели пару раз были разрывы но сессии восстанавливались сами через небольшие промежутки времени, а вчера помогло только отключение\включение модема. Вопрос остаётся открытым, как побороть данное пропадание Internet? Так как сотрудники D-link никак не отвечают на мой вопрос создаётся впечатление, что пользователь mkn советует правильное решение данной проблемы. Единственное что пока останавливает от использования прошивки другого производителя это наличие гарантии на данный продукт dir 320 NRU и надежда что сотрудники D-link всё-таки помогут с решением.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 09:31
Попробуйте увеличить LCP интервал в настройках до 90.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 12:28
Не смог найти данную опцию в настройках с прошивкой 1.4.1
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 12:33
В настройках 3G соединения смотрите.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 16:07
Там такого параметра точно нет, смотрел несколько раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 16:17
В мануале страница 103
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320_ ... .12_RU.pdf
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
