Текущее время: Вт окт 06, 2026 03:03
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 13:32
ПК с USB Билайн-модемом подключен к роутеру D-Link DGL-4300 с целью раздачи и-нета по Wi-Fi.
ПК подключен к DGL-4300 через сетевую карту кабелем к LAN порту. IP ПК - 192.168.1.1, роутера - 192.168.1.254. DHCP включён.
И-нет раздаётся и всё вроде бы работает, но… не более чем через 7 или меньше минут происходит разрыв соединения Билайна (удалённого доступа).
Мы пришли к выводу, что инициирует разрыв соединения именно роутер, т.к. при неактивном соединении или вынутом кабеле соединение Билайна не разрывается.
Подскажите, пожалуйста, что именно нужно отключить в настройках роутера или как перенастроить схему подключения, чтобы этого не происходило.
На всякий случай выдержка из modemlog при разрыве:
02-14-2013 14:08:31.468 - TSP(0000): LINEEVENT: LINECALLSTATE_CONNECTED
02-14-2013 14:09:01.468 - Чтение: всего: 2671, в сек: 87, Запись: всего: 12427, в сек: 412
02-14-2013 14:11:01.468 - Чтение: всего: 64655, в сек: 516, Запись: всего: 25055, в сек: 105
02-14-2013 14:13:01.468 - Чтение: всего: 71629, в сек: 58, Запись: всего: 33679, в сек: 71
02-14-2013 14:15:01.468 - Чтение: всего: 534373, в сек: 3856, Запись: всего: 161081, в сек: 1061
02-14-2013 14:15:34.500 - Сигнал CD потерян--Удаленный модем повесил трубку. Состояние модема=00000030
02-14-2013 14:15:34.500 - TSP(0000): LINEEVENT: LINECALLSTATE_DISCONNECTED(0x1)
02-14-2013 14:15:34.500 - TSP(0000): Завершение звонка
02-14-2013 14:15:34.500 - Разрыв соединения модема.
02-14-2013 14:15:34.500 - Принято: <cr><lf>NO CARRIER<cr><lf>
02-14-2013 14:15:34.500 - Интерпретированный ответ: Нет несущей частоты
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 09:59
Здравствуйте, какая у вас версия прошивки?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 11:19
Последняя (для данной модели): 1.7.
Не думаю, что дело в ней. Скорее какая-то служба роутера что-то посылает...
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 13:21
Решилось переходом на Windows 7.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
