Текущее время: Чт сен 24, 2026 14:37
 Заголовок сообщения: DFL 860e wan1 - настройка(DHCP)?
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 14:53
DFL 860e прошивка 2.27.05.32-16775
Не могу включить wan1 получение ip адреса от DHCP сервера!?
В админке -> Интерфейсы -> wan1 ставлю галочку "Включить DHCP-клиент"
Делаю Сохранить и Активировать.
Система не сохраняет настройки!!!
В логах ничего подозрительного не вижу!!!
ifstat показывает:
Interface name IP Address PBR membership Interface type
core 127.0.0.1 <all> Null (sink)
wan1 0.0.0.0 main Builtin r8169 - RealTek 8169...
wan2 0.0.0.0 main Builtin r8169 - RealTek 8169...
dmz 0.0.0.0 main Builtin r8169 - RealTek 8169...
localnet 192.168.0.1 main Builtin IXP4NPE - Port 2 IR...
Ertelekom 95.хх.хх.хх <all> PPPoE over "wan2"
lradio_pptp_Ert 192.168.0.1 <all> PPTP server on 95.78.159.63
В чем может быть проблема???
Еле как сделал!
Удалил из правил, из таблиц маршрутов все упоминания про wan1.
Сделал еще один объект all_nets2.
Для wan1 (в интерфейсах) прописал (ip - wan1_ip, net - all_nets2, gateway - wan1_gw)
Включил заработало. Адрес получает!
[url=http://www.solo-line.ru/]Redduck&Freebsd[/url]
Учусь потихоньку, а надо бы побыстрей
 Заголовок сообщения: Re: DFL 860e wan1 - настройка(DHCP)?
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 08:03
Судя по Вашему рассказу, у Вас all-nets стояло в поле Network для wan1. Чем Вам стандартный wan1net не понравился? А железка умная оказалась, было бы прикольнее, если бы она переписала all-nets полученной по DHCP сеткой, весь форум бы гадал, что у Вас случилось :).
P. S. Надо же -- всего то полтора месяца прошло и форум заработал и даже всё сохранилось. Не иначе бекап для надежности на Марсе хранили, пока слетали :) :) :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 11:04
Спасибо за разъяснения. Я думал что all-nets можно применять безбоязненно как универсальный и этот параметр никогда не перепишется. Но, вот wan1_net (wan1net) при включении опции DHCP клиент на wan1 автоматически не создался. Все мои косяки отсюда и с балансировкой тоже.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 12:48
чем жосче прописываете правила - тем меньше путаницы в них , и как следствие меньше неразберихи в мозгах у железки
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 16:22
Когда включен DHCP, объекты, указанные в свойствах интерфейса, по прежнему используются, но не для задания, а для приема соотв. параметров (будет желтая звездочка на объекте а AddressBook). Сделано так, чтобы Вы могли использовать, например, свой внешний ip в правилах, фактически его не зная.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 07:08
Да это понятно, так-же автоматически создаются некоторые не достающие параметры переданные dhcp сервером (wan1_br, wan1_dns1, wan1_dns2) а вот параметр wan1_nets автоматически не создается. Наверно было бы лучше если бы он создавался автоматически.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
