Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:19
 Заголовок сообщения: DI-524, проблемы
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 11:18
Недавно начались проблемы с интернетом. Скорость как и заявленная по тарифу, но такое ощущение, что она сильно режется.
Когда качаю с торрентов, скорость заявленная. Загружаю страницы - большинство картинок не прогружаются, страницы загружаются долго, иногда прходится загружать заново. Как будто какие-то проблемы с http-траффиком.
Пробовал делать жесткий резет роутера, не помогло. Канал выбран свободный, проверял inssider'ом.
Помогите, пожалуйста.
P.S. В ТП провайдера сказали, что проблемы не у них.
 Заголовок сообщения: Re: DI-524, проблемы
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 11:43
Загрузитесь с заведомо чистого LiveCD/DVD/USB (любой линукс подойдёт, например Ubuntu) и проверьте скорость открытия страниц там. Если в заведомо чистой среде будет быстро открываться - ковыряйте свою ОС на вирусы, левые днс, прописанные прокси, хостс, проблемы сетевого стека и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 11:53
А если такое происходит на всех компьютерах, которые подключаются к данному wi-fi? У меня такое же и с телефоном (когда использую эту точку доступа).
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 11:57
При прямом соединении с компьютером (воткнуть кабель провайдера в сетевую карту компьютера) проблема воспроизводится?
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 13:04
Нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
