Текущее время: Сб авг 15, 2026 05:34
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 03:27
Прошу посоветовать модель маршрутизатора (точки доступа), для которой предусмотрен такой функционал:
в случае выхода из строя WAN-порта, его можно переназначить на один из четырех Lan-потров.
При этом остальные LAN-порты и wi-Fi работают в прежнем режиме с использованием протокола NAT.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 07:22
Спасибо.
По моему скромному мнению, такой функционал предусмотрен во многих D-Link`овских роутерах с относительно новыми прошивками (новых ревизий и не очень), такой функционал я заметил уже в DIR-300 NRU rev. B5, B6, B7, DIR-320 NRU, DIR-615 (новых ревизий), DIR 620 rev. A/C/D и так далее. Дело в том,
что такой функционал ничего не стоит сделать в любом роутере, странно что длинковцы только через значительное время обратили внимание на просьбы пользователей и стали добавлять такую простую возможность.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 09:25
Спасибо.
Подойдет любой роутер с серой русскоязычной прошивкой. В них есть поддержка VLAN.
Пример настройки здесь viewtopic.php?f=3&t=29666
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 15:37
Здесь не консультируют по сторонним прошивкам,
Вам на другой форум, там где брали прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 16:03
Немного странно выглядит обсуждение 615Е4 со сторонней прошивкой в теме с названием "Посоветуйте модель Маршрутизатора".
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 01:22
Вы правы, название темы следует из предыдущего сообщения
viewtopic.php?f=3&t=159363
и из надежды что данный форум поможет решить возникшую проблему.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 16:58
обнаружил в магазине DIR-300 C4.
Есть ли у данного роутера возможность переназначить WAN на LAN1?
И еще пожалуйста объясните: почему столь часто выгорают WAN? По разговору с продавцом понял, что
таких случаев много!
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 17:18
Спасибо.
DIR-300C4? Вы уверены?
А WAN порт может сгореть, например, из-за скачка напряжения.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 01:39
Весна, начинаются протечки на провайдерское оборудование в доме, из-за этого и скачки напряжения, и прочие артефакты по витой паре, что приводит к выгоранию сетевых карт и выходу из строя WAN-портов на роутерах.
Конкретно по теме, думается мне, что WAN-порт из LANa можно получить на тех роутерах, которые поддерживают IPTV. Т.е. при выборе порта для IPTV образуется мост этого порта с WAN. А вот сработает ли на нем выбранный тип подключения.. не уверен. Тогда только сторонними прошивками.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 09:12
Порт можно без проблем выделить на серых прошивках. Как именно - я писал в полезных настройках.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 13:13
Я разглядывал коробку: Dir300 HW C4.
Есть ли в нем штатное переключение аппаратного WAN на LAN в фирменной прошивке?
Большая просьба: пожалуйста покажите ссылку на данное описание.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 13:20
Зачем в новом роутере менять WAN на LAN ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 13:35
Видимо Вы имели ввиду вот это
Использование LAN порта в качестве WAN на примере DIR-300NRU B5 f/w 1.4.4
1. Сбросить настройки, отключить кабель интернета.
2. Удалить соединение из WAN
3. Удалить один из портов из локального VLAN и сохранить настройки
4. Зайти в VLAN WAN, удалить порт internet (port5) и добавить ранее удаленный локальный порт. Сохранить настройки.
5. Перезагрузить роутер и вставить кабель интернета в выбранный порт LAN.
6. Создать заново соединение с интернетом.
P.S. Возможно придется вручную прописать DNS адреса в разделе "Серверы имен". Например, 8.8.8.8 и 8.8.4.4
У меня WAN на Dir-615 E4 вышел из строя. Пытаюсь продолжить эксплуатацию маршрутизатора
переназначением WAN на LAN1.
У Dir-615 E4 по умолчанию WAN настроен на eth0.
LAN1...LAN4 - настроен на eth1.
eth1 и Wi-Fi находятся в мосте br0
Я могу переключить WAN на eth1.
Что сделать далее, чтобы LAN2, LAN3, LAN4 + wi-fi остались в мосте и работали с WAN через NAT?
Спасибо.
